产品选型
Bedook 远距离检测型电感式接近开关
电感式接近开关,检测距离远,检测稳定,可靠, 同类产品检测距离为普通产品检测距离的2-3倍。 外径尺寸6.5mm或8mm的,检测距离可达6mm 外径尺寸12mm的,检测距离可达10mm 外径尺寸18mm的,检测距离可达20mm 外径尺寸30mm的,检测距离可达40mm
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
比杜克
工作电压 10-30VDC
开关频率 <2KHz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 200mA
最大负载电流 220mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
输出类型:
DC3线 PNP 常开/常闭输出
DC3线 NPN 常开/常闭输出
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
