Bedook 金属感应面防碰撞型电感式接近开关
2011/8/15 13:35:04
电感式接近开关,不锈钢一体化封装, 金属感应面,防撞击,防腐蚀,抗酸碱, 高防护等级,抗干扰能力强。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:比杜克
外径尺寸 8-30mm
检测距离 1-40mm
开关频率 <2KHz
工作温度 -25℃-+70℃
防护登记 IP67
过载电流 200mA
工作电压 10-30VDC
最大负载电流 220mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
输出类型
DC3线 PNP 常开/常闭输出
DC3线 NPN 常开/常闭输出
AC2线 常开/常闭输出
AC/DC2线 常开/常闭输出
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
