Bedook M8 圆柱远距离检测型电感式接近开关(线缆连接)
2011/8/15 13:58:59
外径尺寸 8mm(圆柱带螺纹) 放大器内藏型 直流三线 检测距离是普通产品检测距离的3倍 齐平式安装检测距离3mm 非齐平式安装检测距离6mm 出线式连接(标准2米电缆)。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:比杜克
工作电压 10-30VDC
开关频率 齐平安装1KHz/ 非齐平安装500Hz
工作温度 -25℃-+70℃
防护等级 IP67
过载电流 200mA
最大负载电流 220mA
重复精度 <1.0%(Sr)
开关磁滞 <15%(Sr)
短路保护
型号:
齐平式安装方式:
DC3线 NPN 常开输出 BB-M803N-V11P2
DC3线 NPN 常闭输出 BB-M803N-V21P2
DC3线 PNP 常开输出 BB-M803P-V11P2
DC3线 PNP 常闭输出 BB-M803P-V21P2
非齐平式安装方式:
DC3线 NPN 常开输出 BN-M806N-V11P2
DC3线 NPN 常闭输出 BN-M806N-V21P2
DC3线 PNP 常开输出 BN-M806P-V11P2
DC3线 PNP 常闭输出 BN-M806P-V21P2
比杜克M30远距离检测型电感式接近开关
比杜克 M12连接型电感式接近开关
比杜克 M12 连接型电感式接近开关
Bedook φ6.5圆柱连接器连接型电感式接近开关
Bedook M4系列 圆柱小型化电感式接近开关
