TBox工控网关
TBOX工控网关实现工业控制网络中的设备互联、网络隔离和信息安全的智能设备,具备数据采集、协议转换、数据存储、边缘计算、报警发布、数据上云、安全远维等功能
产品分类:网关
品牌:产品介绍
TBox工控网络隔离通讯网关(以下简称工控网关)是实现工业控制网络中的设备互联、网络隔离和信息安全的智能设备,具备数据采集、协议转换、数据存储、边缘计算、报警发布、数据上云、安全远维等功能,能够为SCADA监控、物联网平台和设备运维中心等工业应用平台提供通信服务并实现与现场PLC等自控系统安全隔离的目的。
高可靠的工业级产品
Linux操作系统,-40~70℃ 宽工作温度,宽电压低功耗、导轨/机架安装适用于工业环境,CE、UL、FCC认证
模块化结构易扩展
模块化结构,以太网、串口、4G等全系列通讯模块和I/O模块,易扩展,便于工程化配置、简化备件供应
广泛的工业协议支持
DCS、PLC、电力系统和设备、智能网口和串口设备、总线设备、IT系统和网络设备、CNC和AGV等设备
多通讯机制和端口模式
支持数据周期上报、事件触发、逢变则报、断点续传等多种通讯机制以及数据块传输和文件传输;支持通讯存储转发、路由、透传端口模式
强大的边缘计算能力
支持通讯协议转换,数据计算和关联等功能;提供 IEC61131 工业标准编程和高级语言编程能力,实现复杂逻辑和计算,适用于无人值守和反控应用
TLogger数据服务器软件
TBox工控网关数据传输全流程质量确认,通过数据缓存、数据补传、数据同步策略确保第三方归档的数据库不丢失数据。接收TBox网关的嵌入式实时数据库MQTT/Https上传的数据,支持数据补传;通过DataBus数据总线桥接Datask IoT平台数据库流转的数据,支持数据补传。数据可以归档至用户提供的任何介质,如关系型数据库、非关系型数据库、实时数据库等。
TCanNET设备远维软件
TCanNET设备远维平台允许TBOX用户通过私有网络或公共网络资源,安全、快速的连接至工业现场的智能设备,对PLC、HMI监控、SCADA操作站等自动化系统,交换机、路由器等网络设备,流量计、流量计算机等计量设备进行故障诊断和排除故障,达到随时随地由专业工程师对系统保驾护航。
TServer工业云梯
典型案例-超低功耗RTU应用
典型案例-油气田大型集输站控系统
典型案例-城市燃气SCADA站控系统
典型案例-企业能源管理数据采集系统
