产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Ecotter PF-11D系列 接近开关
供稿:深圳市天工机械制造技术开发有限公司 2015/12/11 10:52:10
0 人气:3401
    关键字: PF-11D 接近开关
    产品分类: 离散传感器 接近开关
    品牌: 伊科特尔
    小方型接近开关 · 产品型号:PF-11D 系列 · 外形尺寸:30X11X8 毫米 · 特 点:小尺寸 · 供电电源:直流10-30V · 检测距离:4mm · 输 出:NPN常开或常闭/PNP常开 · 供货状态:正常供货 · 特殊型号:可提供电源电压5V产品
    资料下载
    • 暂无相关资料文件!
    小方型接近开关
    型号/类别PF-11NDPF-11NADPF-11PD
    检测距离4mm
    探测方向顶面
    连接方式3芯电缆直径4mm
    电源电压10-30VDC
    控制输出NPN 晶体管集电极
    输出,常开
    NPN 晶体管集电极
    输出,常闭
    PNP 晶体管集电极
    输出,常开
    最大输出电流200mA
    消耗电流小于 8mA
    漏电电流小于0.1mA
    残留电压小于1.5VDC
    反应频率500Hz
    电源极性反接保护内置
    短路保护
    滞 回10%
    环境温/湿度-25°C至55°C / 35%至85% 相对湿度
    IP防护等级IP67
    尺 寸长×宽×高 30×11×8mm
    备 注可提供电源电压5V产品
    更多内容请访问 深圳市天工机械制造技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=16887)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
    类似产品
    换一换
    • 暂无记录!
    历史浏览记录
      登录注册可查看更多历史记录
