尺寸图 (单位:mm) 特点: ◆19"SXGA TFT LCD(分辨率1280x1024),亮度300cd/m² ◆Intel Pentium/Celeron M低功耗处理器 ◆最大支持DDR 1G内存,支持双屏显示 ◆提供4个USB2.0、4个串口、一个LPT并口、AC97声卡、双LAN网口 ◆工业级八线电阻式触摸屏 ◆支持1个PCI设备扩展插槽 ◆100V~240V交流电压输入 ◆支持Windows 98/NT/2000/XP,Linux,嵌入版Windows XP AWS-190TE是专门为工业自动化应用环境设计的,高性能,空间紧凑,安装方式灵活的控制运算平台,把嵌入式主机与LCD显示部分高度集成。19寸高亮液晶显示屏结合触摸面板。是工业自动化控制,电脑检测试备,数控机床,包装机械等行业上HMI的理想选择。 机箱结构: 前面板 铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板/壁挂/悬臂等多种安装方式 电源输入 100V~240V交流电压输入 面板颜色 黑色(细砂纹、亚光) 总体尺寸 470 x 386 x 85mm(宽x高x深) 箱体外形 450 x 366x 76mm(宽x高x深) 机柜开孔 452 x 368 mm(宽x高) 系统参数: 处理器 Intel Pentium/Celeron M低功耗处理器,前端总线频率400MHz 芯片组 Intel 852GM/ICH4M 内存 1个184线DIMM插槽,最大支持1GB SDRAM 磁盘 支持Type II CF卡、DOM、2.5"笔记本硬盘 显示 Intel 82852/82855 GM/GME 64M共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示 网口 1个100M 一个1000M RJ45端口 音频 RTL ALC653音频控制器,支持LINE-out, MIC-in USB 4个USB2.0端口 串口 4个RS232端口 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标 扩展槽 1个32位PCI设备扩展插槽 液晶显示屏 显示屏类型 19"SXGA TFT LCD 最大分辨率 1280 x 1024 RGB 最大色彩 16.7M 反应时间 6ms 显示面积 376.3mm(W)x301.1mm(H) 背光 4CCFL 背光MTBF 50,000小时 亮度 300cd/m² 对比度 800:1 像素距离 0.098(H)mm X 0.294(v)mm 最大视角 (H)170/(V)160 触摸屏参数: 类型 八线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间 <10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透光率 81%以上 通讯端口 USB&串口可选 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95% 订购信息: AWS-190TE--Intel Celeron M 900MHZ处理器/DDR 1G内存/250GB硬盘/双网口/双显示 AWS-190TE--Intel Pentium M 1.5GHZ处理器/DDR 1G内存/250GB硬盘/双网口/双显示 可配组态软件 可提供客制化服务 |
