产品选型
至工机电 SA1型 单臂机械手总览
至工机电 SA1型 单臂机械手总览
2011/9/13 19:04:29
单臂机械手,或称梁式机械手,或称线性模组单元,是集成了线性导轨和滚珠丝杠为机械部分,伺服电机和步进电机为电气部分的一种应用于工业运动控制的设备。该设备以单轴为基本的配置单元, 可组合成1~4轴的运动机构,再和可编程的多轴运动控制系统组合,用于各种涉及多维复杂运动轨迹应用的场合。
产品分类:
工业机器人 运动控制
品牌:
 关键词:工业机械手、单臂机械手、梁式机械手、线性模组、电缸。
1. 单臂工业机械手简介:
 单臂机械手,又称梁式机械手、线性模组单元、电缸等,是集成了线性导轨和滚珠丝杠为机械部分,伺服电机和步进电机为电气部分的一种应用于工业运动控制的设备。该设备以单轴为基本的配置单元, 可组合成1~4轴的运动机构,再和可编程的多轴运动控制系统组合,用于各种涉及多维复杂运动轨迹应用的场合。
2. 单臂工业机械手的用途:
◆设备制造:用于配置自动锡焊机、锁螺丝机、小型堆机、黏胶涂布机、自动喷漆机、滴塑机、点胶机、点焊机、切割机、包装机、刻印机、自动贴标机、电子元件生产设备、零附件检验设备、小型装配线、小型压力台、自动检测平台、X-Y工作台等机器设备。
◆功能机构:料架零件盒取放、零部件取放搬运、CCD镜头转动、自动上下料装置、表面覆膜制程、液料灌注分装、生产线工件整理、材料充填装置、输送带移位、工件清洁装置、条码扫描装置、自动夹紧装置、自动定位和压合装置等。
3. 单臂机械手的组合架构及其配置:
1)组合架构:
2)配置:
以下将X、Y、B轴长度定义为800mm,Z轴长度定义为300mm举例来说明单臂机械手的配置。
◆ 单轴工业机械手:X轴、Y轴
序号
配件
品牌
规格型号
描述
1
线性滑轨
上银HIWIN
HGW30CA1R800ZAH
HG系列互换性滑轨,法兰型,重负荷,滑轨尺寸:30mm,长度800mm精度±0.04mm;静态负荷52.19KN,动态负荷38.74KN
2
滚珠螺杆
上银HIWIN
R20-5T3-FSI-695-765-0.05
单牙口滚珠螺杆,公称外径20mm,导程5mm, 法兰型,单螺帽,内循环。牙长695mm, 总长765mm, 精度0.05mm。动负荷852kgf,动态负荷1767kgf.
3
电机
台达
400W伺服电机
4
光电开关
欧姆龙 Omron
EE-SX670 (NPN )
零点(标配)
零点接近,+限位,-限位(可选)
5
框架材质
定制
F-800
铝合金(6063),表面阳极化氧化处理
◆ 单轴工业机械手:Z轴
序号
配件
品牌
规格型号
描述
1
线性滑轨
上银HIWIN
HGW30CA1R300ZAH
HG系列互换性滑轨,法兰型,重负荷,滑轨尺寸:30mm,长度300mm,精度±0.04mm;静态负荷52.19KN,动态负荷38.74KN。
2
滚珠螺杆
上银HIWIN
R20-5T3-FSI-195-265-0.05
单牙口滚珠螺杆,公称外径20mm,导程5mm, 法兰型,单螺帽,内循环。牙长195mm, 总长265mm, 精度0.05mm。动负荷852kgf,动态负荷1767kgf
3
电机
台达
400W伺服电机
4
传感器
欧姆龙 Omron
EE-SX670 (NPN )
零点(标配);零点接近,+限位,-限位(可选)
5
框架
定制
F-300
铝合金(6063),表面阳极化氧化处理
 ◆ 横梁:B轴
序号
配件
品牌
规格型号
描述
1
线性滑轨
上银HIWIN
HGW30CA1R800ZAH
HG系列互换性滑轨,法兰型,重负荷,滑轨尺寸:30mm,长度800mm,精度±0.04mm;静态负荷52.19KN,动态负荷38.74KN
2
框架
定制
F-800
铝合金(6063)
 ◆ 第四轴:F轴,安装在Z轴上用于旋转操作
视实际工况需要选配伺服电机及设计动作方式、安装方式。
4. 单臂机械手命名规则:
例:SA1-300/195-S1-ST
具体为SA1型单臂机械手,滑轨长300mm,有效行程195mm,不含电机及其驱动器,零点开关,标准型。
5. 单臂机械手的尺寸图:
6. 控制系统配置表:
序号
配件
品牌
数量
规格型号
功能描述
1
运动控制器
至工
1
CTCN-1
1.内置运动控制软件,运动轨迹输入采用触摸屏进行图形化示教编程设计目标运动轨迹进行编程, 免代码。简单易行,轻松快捷。
2.可通过I/O链接方式与任意品牌PLC交换数据,完成用户自定义控制功能。对用户方PLC的端口要求是5I/1O,通讯协议采用我方的开放的自有协议。
2
PCB端子板
至工
1
CTPB-1
5组伺服(步进)驱动器的转接端子。
2
图控型示教器
至工
1
CTTS-17
7” TFT,内置图控软件,支持图形化示教编程操作。
3
伺服电机及其驱动器
台达
1-4
400W
可根据需要选步进电机
4
槽型光电开关
欧姆龙
1-4/
EE-SX670
感应距离5mm, 电压5-24VDC, 输出类型NPN
每轴支持零点、零点接近、 +限位、 -限位输入四种位置信息。
7. 控制系统原理图:
 8. 主要性能参数:
序号
项目
单位
数值
备注
1
运动轨迹分辨率
mm
0.01
可通过配置不同导程的丝杠获得不同的速度及分辨率。
2
重复定位精度
mm
0.1
3
运动轨迹最大值
mm
-5000.00~+5000.00
4
最大运动速度
mm/s
500
9.图控软件功能描述:
1)、人机交互:
即运动轨迹的录入、编辑、储存。支持的图案元素包括点、直线、3点圆弧、3点圆、折线、多点曲线、特殊功能(用户自定义),输入方法为引导示教式。
2)、数据处理:
按输入图案规划运动轨迹,完成插补计算,数据存储。
3)、内置驱动:
内置脉冲输出及与电机驱动器的接口及驱动,同时也包含用于位置测量,逻辑处理(限位信号,操作信号等)的信号的输入输出。
4)、数据转存:
输入的数据可通过USB接口进行拷贝转存。
5)、用户接口:
10. 图控软件界面展示:
1). 运行画面
2). 示教画面
3). 运行轨迹选择画面
4). 手(点)动操作画面:
5)点编辑操作画面:
6). 参数设定功能:
11. 与视觉系统的匹配:
采用松下电工的FA图像处理装置。
12. 实物照片:
1).单臂机械手实物图:
2) 单臂机械手配件:
 3) 梁式机械手工作台:
13. 产品规格汇总:
序号
名称
规格及配置
用途
型号
单位
1
SA1标准型单轴机械手-□□□-M1
滑轨长□□□mm,螺杆有效行程■■■mm,400W伺服电机及其驱动器,零点位置开关
X轴或Y轴
SA1-□□□/■■■-M1-S1-ST
例-1
SA1标准型单轴机械手-800-M1
滑轨长800mm,螺杆有效行程695mm,400W伺服电机及其驱动器,零点位置开关
X轴或Y轴
SA1-800/695-M1-S1-ST
例-2
SA1标准型单轴机械手-300-M1
滑轨长300mm,螺杆有效行程195mm, 400W伺服电机及其驱动器,零点位置开关。
Z
SA1-300/195-M1-S1-ST
2
SA1标准型单轴机械手-□□□
滑轨长□□□mm,螺杆有效行程■■■mm,零点位置开关,不含电机及其驱动器。
X轴或Y轴
SA1-□□□/■■■-S1-ST
例-1
SA1标准型单轴机械手-800
滑轨长800mm,螺杆有效行程695mm,零点位置开关,不含电机及其驱动器。
X轴或Y轴
SA1-800/695-S1-ST
例-2
SA1标准型单轴机械手-300
滑轨300mm长,螺杆有效行程195mm,零点位置开关,不含电机及其驱动器。
Z
SA1-300/195-S1-ST
3
SA1标准支撑梁-□□□
滑轨长度□□□mm
B
SA1-□□□
SA1标准支撑梁-800
滑轨长度800mm
B
SA1-800
4
单臂机械手运动控制器
最多可驱动4路模组电机
主控制器
CTCN-1
5
PCB端子板
最多可提供5路电机驱动器的转接端子
端子板
CTPB-1
6
图控型示教器
7"TFT
显示与编程
CTTS-17
7
槽型光电开关
感应距离5mm, 电压5-24VDC, 输出类型NPN。
位置检测
EE-SX670
8
三角板
铝合金材质
两轴垂直固定
TB-SA1
9
电机安装座
根据客户选型的电机尺寸进行定做
电机安装
MB-SA1
10
伺服电机及其驱动器
台达400W
14. 应用案例:
1).单轴应用:
◆产品测试:
◆物品传送与定位:
◆生产加工:
2). 两轴应用:
◆产品检测与喷码:
◆灌装与滚涂:
◆推盘与排盘:
3).三轴应用:
◆喷料与写牌:
◆搬运与排盘:
4). 梁式机械手:
◆精确加工:
5). 视觉机械手
◆图像测试:
◆检测与分拣:
ABB IRB360-FlexPicker 拾料机器人
ABB IRB120 多用途机器人
直角坐标机器人在糖果裱花机中的应用
厦门至工 X-Y-Z架构SA2折叠型直角坐标机器人
厦门至工 多工位柔性生产线运动控制系统
