佛朗克 FRB6000系列 管桩专用变频器
FRB6000系列管桩专用变频器是采用高品质元件、运用先进的DSP控制技术制造而成。实现了高性能的无速度传感器矢量控制和PG传感器闭环矢量控制,具有极高的速度精度和平滑的转矩特性,并逐一通过最高运行环境温度测试和满负荷测试,经过三防喷涂处理可确保其在恶劣工况下长期可靠的运行。
产品分类:低压变频器
品牌:佛朗克
产品概述
性能特点
● 涵盖了FRKN8000系列变频器功能
● 可以实现无速度传感器矢量控制、有PG 传感器闭环矢量控制、V/F 控制,满足高精度转矩控制的各种场合
转矩控制模式
1. 低速高转矩的实现
佛朗克先进的矢量控制技术以及电机参数的自检测功能,FRB6000在低速状态下也能输出高转矩特性。
无PG 传感器模式下,0.0Hz 输出转矩可达180%
有PG 传感器模式下,0.0Hz 输出转矩可达200%
2. 高精度控制的实现
基于矢量控制基础的转矩控制功能,直接控制电机输出高精度的电磁转矩。
无PG 传感器模式下,转矩精度:±10%
有PG 传感器模式下,转矩精度:±20%
3. 可以设置转矩指令限幅值、速度限幅值,防止机械及传动装置的损坏。
速度控制模式
1. PG传感器接口的标准配置。
FRB6000配备光码盘,不需要外部选购件就可以构成闭环矢量控制系统。
2. 速度控制范围的扩大化。
无PG 传感器模式下,电机调速范围:0.25~50Hz(1:200/50Hz 基准)
有PG 传感器模式下,电机调速范围: 0.05~50Hz(1:1000/50Hz 基准)
3. 速度响应性的提高
运用高性能的32bitDSP控制方式,其强大的运算能力提高了变频器的速度响应。
无PG 传感器模式下,速度响应参考值:响应性100 rad/s、精度±0.5%
有PG 传感器模式下,速度响应参考值:响应性250 rad/s、精度±0.01%
● 在线电机参数检测
强化电机参数的自动检测功能,大幅度提高参数的检测精度。即使在电机参数未知的情况下,通过自检测也可以使电机在最佳状态下控制。
电机长时间运行后,其线圈温度就会上升,引起电机参数的变化,导致无速度传感器控制特性变差。
FRB6000 系列变频器,在运行中可以进行电机参数的估计,在线更新参数,保证电机始终在最佳参数下运行。
● 负荷分配功能。
● 制动功能,22KW 以下带制动单元。
技术指标
选型依据
![](http://ftp.gongkong.com/UploadPic/temp/2011-9/2011091611072100001.jpg)
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
佛朗克 FRHV5000系列 高压变频器
佛朗克 FRKH系列 中压矢量变频器
佛朗克 FRB6000系列高性能矢量变频器用户手册
佛朗克 FRS2000系列软启动器用户手册
佛朗克变频器在水泥行业的应用
