Beckhoff C33xx 系列 面板型 PC
该系列的工业 PC 装配了符合 ATX 标准的最高性能等级的组件,若装有在嵌入式 Windows XP 或 Windows XP 专业版下运行的TwinCAT 自动化软件,则会成为机械制造和设备安装工程应用的理想选择.
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:倍福
19 英寸面板型 PC C33xx 系列专为安装在 19 英寸机架中或安装在控制柜的前部而设计。该系列的工业 PC 装配了符合 ATX 标准的最高性能等级的组件,若装有在嵌入式 Windows XP 或 Windows XP 专业版下运行的TwinCAT 自动化软件,则会成为机械制造和设备安装工程应用的理想选择。
19 英寸面板型 PC C33xx 系列采用 Intel® Core™Duo 或 Core™2 Duo 处理器,配备标准 ATX 主板,提供带 12 或 15 英寸 TFT 显示器的具有最高性能等级的控制器,可选配带字母 PC 键盘或数字键盘,带触摸屏或触摸板。内存可以从 512 MB DDR2RAM 扩展到 2GB。机箱可从前面安装和改装。所有现有以及将来的驱动器,诸如任何容量的硬盘、CD/DVD-ROM、multi DVD 4.7 GB 以及其它驱动器,都可安装在可锁的前盖后。机箱内有 3.5 英寸 和 5.25 英寸的驱动器插槽。另外,还可配装 USB 接口,用于在前盖下方安装键盘和鼠标,借助标准输入设备进行调试和软件更新。此时,所连接的键盘与前键盘同时运行,鼠标与触摸屏或触摸板同时运行。还可安装一个或两个 31/2 英寸硬盘。主板集成的 RAID 1 控制器可以镜像两个 SATA 硬盘。
插卡卡座具有耐冲击和振动特点,卡座的固定和拆除无需工具。
该工业 PC 符合 ATX 标准,因此可与所有即将在今后几年上市的新型 PC 组件兼容。
铭牌上提供了详细的 PC 配置信息,诸如有关功能、型号和使用资源方面的数据(存储区和断点等)均列入其中,以便正确安装插卡。有关驱动的数据不仅包含制造商和型号信息,而且还包含了接口和跳线类型方面的信息。
机箱的结构专为进行个性化改动而设计,且诸多特性可以根据应用场合进行优化。
有多种前面板可以与 PC 内核相连接。尽管前面板的高度各异,但该款 PC 的内核部分总是适合 8 个高度单位。在下面,前面板还可扩展一个或两个高度单位,而安装所需的开口总是相同。
客户化升级
Beckhoff 公司采用模块化的方式设计工业 PC,在定制设计方面拥有多年经验,例如驱动器盖或挡板上的个性化图案和公司徽标、键盘布局或附加机电按键。使用一台可编程键盘控制器可灵活调配具体的按键功能。
从前端进行升级和维护
机箱可从前面打开。通过前盖后面的挂锁可打开前门。用户和维护人员有不同的权限操控不同的按键。打开前门,无需任何工具即可更换组件:在现场,在几秒种内就可更换 PC 硬盘,以便升级软件。
也可从前面拆装插卡。对于这种配置,电缆连接器通过滚珠轴承上的一个独特的滑出支座支撑:整个工业 PC 就象一个抽屉一样从其安装位置滑出;装配架可将 PC 定位在机架或控制柜前面。在该位置,技术人员无需他人协助固定住工业 PC 的情况下即可独自从侧面完成连接器和电缆的拆装工作。
可提供一个滑动机构作为附件,通常这对控制柜安装来说并不是必需的。但是对于 19 英寸机架系统,很难从后面对 PC 进行作业,若使用滑动机构,可显著改善工业 PC 的内部作业。
从前面装配
从机箱前面即可进行工业 PC 的完全安装。为此,滑动机构被分为两半。装配架的左右两半依次插入装配开口中,并用螺钉从前面固定在机架或控制柜上。
然后,技术人员可抓住悬挂在安装区内的连接电缆,将它们向前拉出。伸缩性导架则也被向前拉出,PC 放在其上,并用螺钉固定。技术人员可独立完成这些工作,依次连接电缆,然后将 PC 推入安装位置,并使用两个螺钉左右固定。– 运行准备在几分钟之内即可就绪。
转换现有设备
该款 PC 所有型号的内核均相同。其装配尺寸为 19 英寸宽,8 个高度单位高,与前期产品 MIC3210 和C3230 相同:可保证一一对应地进行替换。如果使用字母数字键盘,则在 PC 下面、前盖的前面需要 1 到 2 个机架的额外空间。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
