LS产电 iH系列 大功率变频器
采用IGBT的PWM控制,控制面板/端子/通讯,防护等级IP00
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:LS电气
※一般特性
■功率/电压等级:
·30-55kW,200-230VAC,3相
·30-220kW,380-460VAC,3相
■变频器类型:采用IGBT的PWM控制
■CPU:32位高速DSP
■控制方式:V/F空间矢量PWM技术
■恒转矩,变转矩双功率等级
■防护等级IP00
■2-10kHz载波频率
■0.5-400输出频率
■可移动的控制面板(读&写参数)
■6个多功能输入端子
■5个多功能输出端子(3个集电极开路方式,2个继电器方式)
■4-20mA模拟量输出
■直流制动
※共性说明
■输出等级
最大频率:0.5to400HZ
输出电压:3相,0到输入电压
■控制方式
控制方式:空间矢量PWM方式
频率设置分辨率
数字给定:0.01HZ(低于100HZ),0.1HZ(高于100HZ)
模拟量给定:0.03HZ/60HZ
·频率精度
数字:0.01%最大输出频率
模拟:0.1%最大输出频率
V/F曲线:线性,非线性,用户定义V/F
制动转矩(w/o DB):约20%
恒转矩过载能力CT:1分钟150%额定电流 0.5秒200%
变转矩过载能力VT:1分钟110%额定电流 0.5秒150%
转矩补偿:手动转矩补偿(0-20%)自动转矩补偿
■运行方式
运行方式:控制面板/端子/通讯(选件)
频率设定
模拟:0-10V/4-20mA
数字:控制面板
加/减速时间:0.1-6000秒,8段预设(可编程)
多步速:8段预设运行速度
寸动:寸动运行
运行功能:直流制动,频率限制,跳频,转差补偿,PI控制防失速保护
运行状态:频率等级检测,过载报警,堵转,过压,欠压,变频器过热,运行,停止,恒速,速度搜索
起动信号:正转,反转
■可编程输入/输出
可编程输入:6个可编程输入
可编程输出:
5个可编程输出
故障输出(A,C,B)-250VAC 1A,30VDC 1A
3个集电极开路输出:24V,50mA
模拟量:4-20mA
输出表:转速,频率,电流,电压(输出脉冲:500HZ,输出电压:0-10V)
■保护功能
变频器保护:过压,欠压,过流,过载,保险丝断,接地,变频器过热,电机过热,主CPU错误
堵转保护:过电流保护
瞬间掉电:小于15毫秒;继续运行,超过15毫秒;自动重起动(可编程)
■运行环境
环境温度:-10℃-40℃,CE规格认定:5℃-40℃
储存温度:-20℃-65℃
环境温度:最大90%RH(无结露),CE规格认定:5-85%(无结露)
高度.振动:海拔3300ft(1000m)以下,5.9m/sec2(0.6g)以下
空气压力:86-106kPa
应用场合:无腐蚀性气体、油雾、灰尘
冷却方式:强制空冷
保护等级:IP00
LS产电 MASTER-K系列 PLC 可编程逻辑控制器
LS产电 iS5系列 矢量型通用变频器
LS产电 iG5系列 结构紧凑变频器
LS产电 iC5系列 小型单相变频器
LS产电 iV5系列 高精度矢量型变频器
