产品选型
西门子 1PH/PL 异步伺服电机
西门子 1PH/PL 异步伺服电机
1PH7紧凑高效电机,1PL6高功率密度,1PH4耐用水冷电机 西门子异步伺服电机介绍 当涉及到异步伺服电机时,重点考虑的是成本效益和高输出功率。它们具有有利的价格、低运行成本,并可以带或不带编码器使用。1PH7和1PL6电机具有革命性的设计,没有外壳。定子即是电机的外壳-这样使得电机更加紧凑和轻便。电机的冷却系统集成在定子中以节省空间,同时定子正是产生热量的地方。由于将框架尺寸提高到了280,我们的伺服电机现在的功率可以达到630kW
产品分类:
运动控制 电机 伺服电机
品牌:
西门子
1PH7 - 具有价格优势的紧凑型高效电机
---- 当标准电机的尺寸和技术特性不能适合某些工业领域的应用时,具有IP55防护等级的定子冷却1PH7异步伺服电机就是最适宜的驱动解决方案。框架尺寸可达225,1PH电机可以安装上耐用的、永久性润滑的轴承,以适应皮带或齿轮传动的悬臂力和最高速度,这些往往是测试的要求。
---- 在中等输出功率范围,电机具有一个使它们很容易安装的外形。这是通过使用一个终端盒来实现的,该盒被集成在分离的驱动风扇组件中。为了获得更高的输出功率,传统的解决方法是使用固定紧凑的终端盒。当应用范围从初级到一般复杂类型,这些电机与SIMOVERT MASTERDRIVES矢量变频器配合使用,可不使用编码器。当对特性有较高要求时可选用各种编码器,这正如同步伺服电机一样。
---- 新的框架尺寸为280,由于通用的冷却系统和终端盒概念,电机可以很容易的集成到各种机床配置中。该电机可以通过一个放射状固定的冷却单元或者通过连接到齿轮端护板的冷却管冷却。这个终端盒的位置可以根据冷却类型自由地选择。
1PL6 - 较大的,具有高功率密度的电机
---- 如果您倾向于紧凑的三相驱动电机而非DC解决方案,或者周围环境允许使用开放式电机,那么无论是成本效率还是输出功率,1PL6电机都不会让您失望的。1PL6伺服电机可用的框架尺寸从180到280,是一个开环通风异步电机。这种电机冷却系统意味着输出功率可以达到630kW(850HP)。1PL6电机完全与 IEC 60034-5兼容,并具有IP23防护等级。
1PH4 - 特殊工业领域耐用的水冷电机
---- 我们的1PH4水冷伺服电机是特殊环境下最适宜的解决方案,例如高温、粉尘、污垢或恶劣的大气,此种环境下无法使用气冷,但是可以采用水冷。这些电机在非驱动端有入水和排水接口,取代了风扇单元,这意味着它们可以满功率输出,而不依赖于周围环境。当涉及到异步伺服电机时,重点考虑的是成本效益和高输出功率。
我们的伺服电机现在的功率可以达到630kW。
1PH水冷异步伺服电机型号列举
订货型号:
述:
格:
存:
注:
1PH7103-2NF00-0BJ3
面议
现货
1PH7103-2NF02-0BJ0
面议
现货
1PH7103-2NF03-0BJ0
面议
现货
1PH7103-2QF02-0BA0
面议
现货
1PH7103-2QF02-0BC0
面议
现货
1PH7103-2QF02-0BJ0
面议
现货
1PH7105-2NF02-0BC0
面议
现货
1PH7105-2NF02-0BJ0
面议
现货
1PH7105-2NF03-0BA0
面议
现货
1PH7105-2NF03-0BJ0
面议
现货
1PH7105-2QF02-0BA0
面议
现货
1PH7105-2QF02-0BC0
面议
现货
1PH7105-2QF02-0BJ0
面议
现货
1PH7107-2NF02-0BJ0
面议
现货
1PH7107-2NF03-0CJ0
面议
现货
1PH7107-2QF02-0BJ0
面议
现货
1PH7107-2QF02-0CC0
面议
现货
1PH7107-2QF02-0CC0
面议
现货
1PH7131-2NF00-0BA0
面议
现货
1PH7131-2NF02-0BC0
面议
现货
1PH7131-2NF02-0BJ0
面议
现货
1PH7131-2NF03-0BC0
面议
现货
1PH7131-2QF02-0BC0
面议
现货
1PH7133-2ND02-0CA0
面议
现货
1PH7133-2QD02-0CA0
面议
现货
1PH7137-2QD02-0CA0
面议
现货
1PH7101-2NF02-0BJ0
面议
现货
1PH7101-2QF02-0BC0
面议
现货
西门子 1FT6 同步伺服电机
西门子 1FK6/1FT5 停产电机
西门子 1FK7 HD同步伺服电机
西门子全新推出SINAMICS S120驱动器
西门子 EXM 448-2 6DD1607-0EA2 通用通讯扩展模块
