科士达 HP900-RM-LTG系列 通信边际网室内型UPS
HP900-RM-LTG系列通信边际网室内型UPS是专门为通信系统终端而设计的高性能综合型室内在线式不间断电源系统,具有很高的技术先进性和实用性。
产品分类:工业电源 UPS
品牌:产品介绍
功率范围:1KVA~10KVA |
HP900-RM-LTG系列通信边际网室内型UPS是专门为通信系统终端而设计的高性能综合型室内在线式不间断电源系统,具有很高的技术先进性和实用性。 |
产品特点
■ 整机系统可靠性高
· 采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性;使UPS具有更强的实时性,并保证整机的控制线路更为简洁、可靠。
·采用数字化控制技术,避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷,保证UPS的一致性和可靠性。
■ 先进的工作模式
· 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
·市电异常或市电恢复正常时,UPS的输出均无切换时间,满足精密设备对电源的高标准、高要求。
· 采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.97,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本, 是一种性价比极高的绿色环保电源。
■ 环境适应性强
· 宽广的输入电压,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
· 输入频率范围46~54Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
■ 冷启动功能
·在无市电的状态下,可直接用电池组启动UPS,满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力,可在满载的情况下进行冷启动操作。
■ 二次下电功能
·在市电停电时,UPS工作在电池模式,为了防止次要负载占用电池供电能量,系统自动断开次要负载输出电压,让能量供给重要负载用,提高重要负载的后备时间(此功能可选加)
■ 具有智能型无人值守功能
·当市电断电,UPS启用电池模式供电时,最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后,UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内,当市电电压、频率在正常范围内,UPS即自启动向负载供电;当市电电压、频率不在正常范围内,UPS则只启动充电器向电池充电,直至市电电压、频率恢复到正常范围内,UPS才自启动向负载供电。
■ 防止误触发功能
·每一按键均有延迟功能,只有持续按某一按键达到预定的时间值,按键才会发挥相应的功能。
■ 网络管理人性化
·显示面板向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示,可快速判断UPS的故障原因和故障部位,使UPS的维护更为快捷方便。
·通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上,通过设置,电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。
·选用SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络操作系统进行通讯、管理。
科士达宣布参加SNEC 2013上海国际光伏展
科士达护航河北农村中小学多媒体远教工程
科士达助力河北宣大高速公路UPS电源改造
构建平安城市 科士达助力长沙“天网”工程
科士达高端UPS入驻义乌机场国际航站楼中心机房
