产品选型
科士达 YHK9100-RM系列 机架式在线式智能型UPS
新一代YHK9100-RM系列机架式在线式智能型UPS,可为用户的机架式服务器和其它网络设备提供安全的保护,可适应于网络系统中的各种设备使用。
产品分类:
工业电源 UPS
品牌:
功率范围:1KVA~10KVA
工作方式:单进单出双变换在线式
        新一代YHK9100-RM系列机架式在线式智能型UPS,可为用户的机架式服务器和其它网络设备提供安全的保护,可适应于网络系统中的各种设备使用。在线式的设计保证了稳定和干净的电源环境,智能化的管理方式和无人值守功能,适用于先进的网络系统。
产品特点
先进的工作模式
        · 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
        · 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
        · 采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.98,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。
整机系统可靠性高
        ·采用微处理器控制,直接产生高频SPWM对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。
        · 数字化控制技术,保证UPS的可靠性。
环境适应性强
        · 宽广的电压,避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
        · 带半载时,输入电压最低可至100V而无需切换至电池供电。
        · 输入频率范围45~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
电池优化性能高
        · 智能电池管理功能(ABM)技术,可及时发现电池故障,并有效延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。
保护周全可靠
       · 具有开机自诊断功能,及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
       · 集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
        · 具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。
        ·具有突波电源保护功能,适用于FAX及MODEM等网络设备。
        ·具有输入零火线侦测功能。并通过LCD显示。可避免UPS市电输入零火线接反。
        ·具有直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
亲善的人机介面,中文LCD显示面板
        · 中文LCD液晶显示,将不同的工作环境、不同的工作状态通过LCD友好界面很直观的表达,透过LCD显示数字故障代码,参照故障信息代码查询表,可快速判断UPS的故障原因、部位,使UPS的维护更为方便、快捷。
网络管理人性化
        · 通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。
        · 选用SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络操作系统进行通讯、管理。
并联冗余功能
        ·YHK9100-RM系列6-10KVA机型具有直接并机功能(最多3台)。
科士达宣布参加SNEC 2013上海国际光伏展
科士达护航河北农村中小学多媒体远教工程
科士达助力河北宣大高速公路UPS电源改造
构建平安城市 科士达助力长沙“天网”工程
科士达高端UPS入驻义乌机场国际航站楼中心机房
