兰宇 LP2N系列 隔离器
2011/10/19 11:28:49
LP系列隔离器产品提供无源隔离器、有源隔离器、隔离配电器、隔离分配器、隔离温度变送器、隔离滑线电阻变送器七个系列产品。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:产品介绍
将现场各种设备的直流电流或电压信号经过隔离传送,转换成所需的直流信号输出给其它仪表,信号隔离能有效消除地回流,解决工业现场干扰及信号转换传输及匹配问题,保护下级的控制回路,消弱环境噪声对测试电路的影响,抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰,同时对下级设备具有限压、额流的功能。
该系列产品实现电源-输入-输出之间三隔离,隔离能力强,转换精度高。产品采用35毫米标准DIN导轨卡式安装,端子接线采用螺丝压紧连接方式。
与单元组合仪表及变送器、变频器、电磁阀PLC、DCS 等系统配合使用。
兰宇系列PLC及相关产品画册
兰宇推出LP1NJ经济型PLC
兰宇LP2N系列模拟量扩展模块说明书
兰宇LP2N系列开关量扩展模块说明书
兰宇 LP2N系列CPU说明书
