Coolmay 文本显示器 40B
2012/12/25 9:19:12
文本是一种小型的人机界面,主要与各类PLC(或带通信口的智能控制器)配合使用,以文字或指示灯等形式监视、修改PLC内部寄存器或继电器的数值及状态,从而使操作人员自如地控制机器设备。
产品分类:人机界面 文本终端
品牌:产品介绍
规格:HW-40B
显示屏:3.7”FSTN 液晶屏
分辨率: 192 × 64 像素
字符:4行X12中文字符显示
外形尺寸: 175× 90 × 26mm
显示尺寸: 101 × 36 mm
安装开孔尺寸: 165 × 78 mm
重 量: 0.3 Kg
亮度: 97 cd/平方米
背光灯: 白色LED
LCM寿命:25±℃,65±0%RH条件下50000小时以上
存储器: 512KB Flash ROM
色彩: 单色(蓝色/黄绿色可选)
对比度: 电位器调节
CPU: 8位处理器
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键: 19个可自由定义
打印端口: 无
系统诊断: 电源失效检测
供电电源: 12~24 VDC ±10%<150mA @ 24VDC
CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性: 符合 FCC Class A
抗干扰测试:电压1500VP-P,脉冲周期1US,持续1S
耐压测试: 500 V AC 1分钟
防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
外壳材料: 工程塑料 ABS + PC
防护等级: IP65 (前面板)
工作环境温度: 0 ~ 50 ℃
工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度:-20 ℃-70 ℃
冷却方式: 自然风冷
HW-40B背面图
可编程文本显示器有以下特点:
l 通过编辑软件HW-editor在计算机上制作画面,自由输入汉字及设定PLC地址,使用串口通讯下载画面
l 通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无需编写PLC通讯程序
l 具有密码保护功能
l 具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息
l 具有可选的具有时钟模块的型号,可以提供实时时钟
l 20个按键可被定义成功能键,有数值输入小键盘,操作简单,可替代部分控制柜上机械按键
l 自由选择通讯方式,RS232/RS422/RS485任选
l 带背景光STN液晶显示,可显示24个英文字符×4行,或12个汉字×4行
l 显示器前表面符合IP65构造,防水、防油
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
