健格科技 BMU-H1 UPS电池组监测系统
BMU系列是采用32位微处理器及数字化 DSP 专用能源量测蕊片,所设计的新一代电池监视设备。
产品分类:SCADA
品牌:产品介绍
BMU系列是采用32位微处理器及数字化 DSP 专用能源量测蕊片,所设计的新一代电池监视设备。主要使用于SMR及UPS电池系统的连续监测,产品功能完整除可测量总电池电压、电池电流、电池温度及单电池电压,且备有数据储存功能。其测量精度(±0.5%)远高于传统采用微处理器取样计算之电表,且提供 LCD 查询功能。
BMU系列适用于现代工业能源管理SCADA(Supervisor Control And Data Acqusition)系统中,且内建以太网络提供 Modbus over Series / TCP/IP 标准通讯协议及串行端口通讯RS–485 及 RS-232 双通信采 ModBus RTU 通信协议等标准通讯协议,可连接 Intouch、FixDmacs、SuperWare 等图控软件。
产品规格:
中央处理器:32 bits Microprocessor
显示接口:可显示 24(12x2)个英文字符
除错功能:硬件Watch Dog设计
万年历时钟:内建 RTC 停电时电池自动保持及具备网络自动校时功能
通讯接口特性:RS232 ×2、RS485 ×2、USB ×1、RJ45×1(10/100M)
通讯协议:支援 Modbus over series / Modbus over TCP/IP、RTU-81 protocol
I/O 输入:总电压×1组、总电流×2组,温度×8,内置环境温度接口×1(LM35)
告警点×1;最大支持点数为272点,下挂最大点数为248点
工作环境:电压:18~36VDC; 温度:-10℃-60℃; 湿度:5-95%
产品说明:
■ 基本每电池多回路量测组内建4组 0-70 ℃温度量测,分辨率:0.1℃,精确度 ±1 ℃
(视周边环境改变),空中反应速度小于 6 秒钟,液体反应速度小于 3 秒钟
■ 温度感应器采用半导体主动式,可耐比重 1.28 以下的酸性电解液中
标准校正温度距离 10 公尺,最远可达 100 公尺,但须做温度补偿
■ 每组输入信号量测阻抗大于 1M 欧姆 以上
■ 具有自动启动系统储存功能。可储存即时和历史电池端电压、总电压、充放电电流
和温度曲线最大储存能力可达3组曲线(每组240笔资料)
■ 具备独立运转功能,设备具备数字告警显示(LCD)及声音告警提示
可侦测及设定单电池电压,总电压,充放电流,电池温度上下限值
■ 具备SD卡,可自动储存充放电数据及电池每小时最大值、最小值、平均值数据
储存时间可长达4年。可藉由个人计算机读取SD卡数据
产品特点:
■ 采用最新的 PHOTO-MOS Multi-Plexer 耐压高达 600VDC,除扫描速度快外
最主要可避免 Relay Multi-Plexer 之 Debounce特性,影响量测之精确度
■ 使用统计分析法则,自动侦测超出标准差的单电池告警,并通知维护人员针对
此单电池做曲线查询/比对或单电池放电实验,有效节约维护人力
■ 高分辨率 5 1/2 A/D Multi Slop 模拟数字转换器,内建Auto Zero校正功能
可大幅提升测量的精确度
■ 内建室温的参考温度,可做为测量电池温度的相对参考值
健格科技 Dimmer 灯光调光模块
健格科技 健格科技 一体化智能采集器iSC-32M说明书
健格科技 饭店型住宅(大楼)智能节能监控系统设计规划书
健格科技 LCB 灯控底板
健格科技 推出新产品新一代高精确度电表
