型号/类别 | 漫反射 | 漫反射 | 对 射 | |||
GY-12ND | GY-12PD | GY-12ND-S | GY-12PD-S | GY-12NT | GY-12PT | |
检测距离 | 200毫米 | 50毫米 | 5 米 | |||
探测方向 | -- | -- | 直径10毫米不透明物体 | |||
连接方式 | 3芯电缆直径3.4mm | |||||
电源电压 | 12-24VDC | |||||
光 源 | 940nm红外线调制光 | |||||
控制输出 | NPN 晶体管集电极输出,常开 | PNP 晶体管集电极输出,常开 | NPN 晶体管集电极输出,常开 | PNP 晶体管集电极输出,常开 | NPN 晶体管集电极输出,常开 | PNP 晶体管集电极输出,常开 |
灵敏度调节 | 无 | |||||
最大输出电流 | 100mA | |||||
消耗电流 | 小于 25mA | |||||
反应时间 | 小于1毫秒 | |||||
电源极性反接保护 | 内置 | |||||
短路保护 | 内置 | |||||
滞 回 | <20% | <20% | -- | |||
环境温/湿度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相对湿度 | |||||
环境光强 | 日光:10,000lx,灯光:3,000lx | |||||
IP防护等级 | IP67 | |||||
尺 寸 | 直径×长 M12×63mm |
* 漫反射光电开关最大检测距离是以200×200毫米不光亮白纸为检测物体。 |
更多内容请访问 深圳市天工机械制造技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=16887)
类似产品
换一换- 必得客 光电传感器
- 必得客 光电传感器
- 必得客 U型光电传感器
- 必得客PA系列光栅传感器(28点,32点光束)
- 必得客 PA系列光栅传感器(16点,20点,24点光束)
- 必得客 PA系列光栅传感器(8点,12点光束)
- 必得客 方形Q50系列直流型光电传感器
- 必得客 方形Q50系列直流/交流型光电传感器
- 必得客 方形Q31系列连接器型光电传感器
- 必得客 方形Q31系列电缆出线型光电传感器
- F&C嘉准 DR18-S系列带保护套光电开关
- Ecotter GU05N-305系列 槽型光电开关
- Ecotter GU05N-306系列 槽型光电开关
- 宜科 OS10高端小方形光电传感器
- 佳乐 PF74CNT30B…….槽型光电开关
- honeywell霍尼伟尔 SZL-WLC-A 限位开关
- 嘉准 翼闸光电开关、光电开关FPJ-D22
- 光电开关、翼闸光电开关FPJ-A21
