FUJITSU半导体 32Bit Cortex-M3 MCU系列微处理器
FM3系列属于一系列采用ARM Cortex-M3TM CPU内核的32位通用微控制器。在整个CPU内核开发中,我们将ARM技术与富士通半导体公司专有的闪存技术相结合,提供了扩展型的产品阵列,理想用于各种工业和消费电子应用。
产品分类:工控机 工控元器件 微处理器 CPU卡
品牌:富士康
简介
开发理念
推出全球A 市场占有率No.1的ARM内核, Cortex-M3。
产品配有高性能外设和适用于通用市场应用的通信宏。
“低功耗产品线”的产品覆盖了当前16位微控制器的整个范围。
特性
1. 采用ARM Cortex-M3内核
功能齐全的软件库
带有合作伙伴厂商跟踪记录的开发工具
2. 富士通半导体独有的闪存技术
编程周期:最高100,000次
数据保留时间:最长20年
支持数据保护功能
3. 各种通信控制宏
CAN通信宏
USB通信宏(主机功能和函数功能)
以太网通信宏
产品发展路线图
FM3系列将开发出2个产品线、4个族类目的产品。
高性能产品线
高性能产品族
基本产品族
低功耗产品线
低功耗产品族
超低漏电产品族
产品阵列
我们将为每个产品线/每个族开发出从32引脚至176引脚的多种产品。
发布的产品
分类 | 系列名称 | 产品型号 | Flash/RAM | CAN/USB 功能 | 工作频率 | 封装 | |
高性能产品线 | 高性能产品族 | MB9B500系列 | MB9BF506N/R | 512KB/64KB | CAN, USB | 80MHz | 100/120引脚 |
MB9BF505N/R | 384KB/48KB | ||||||
MB9BF504N/R | 256KB/32KB | ||||||
MB9B400系列 | MB9BF406N/R | 512KB/64KB | CAN | 80MHz | 100/120引脚 | ||
MB9BF405N/R | 384KB/48KB | ||||||
MB9BF404N/R | 256KB/32KB | ||||||
MB9B300系列 | MB9BF306N/R | 512KB/64KB | USB | 80MHz | 100/120引脚 | ||
MB9BF305N/R | 384KB/48KB | ||||||
MB9BF304N/R | 256KB/32KB | ||||||
MB9B100系列 | MB9BF106N/R | 512KB/64KB | - | 80MHz | 100/120引脚 | ||
MB9BF105N/R | 384KB/48KB | ||||||
MB9BF104N/R | 256KB/32KB | ||||||
基本产品族 | MB9A100系列 | MB9AF104N/R | 256KB/32KB | - | 40MHz | 100/120引脚 | |
MB9AF102N/R | 128KB/16KB | ||||||
MB9A110系列 | MB9AF111L/M/N | 64KB/8KB | - | 40MHz | 64/80/100引脚 | ||
MB9AF112L/M/N | 128KB/16KB | ||||||
MB9AF114L/M/N | 256KB/32KB | ||||||
MB9AF115M/N | 384KB/32KB | 80/100引脚 | |||||
MB9AF116M/N | 512KB/32KB | ||||||
MB9A310系列 | MB9AF311L/M/N | 64KB/8KB | USB | 40MHz | 64/80/100引脚 | ||
MB9AF312L/M/N | 128KB/16KB | ||||||
MB9AF314L/M/N | 256KB/32KB | ||||||
MB9AF315M/N | 384KB/32KB | 80/100引脚 | |||||
MB9AF316M/N | 512KB/32KB |
开发工具
我们通过提供开发工具来为客户的开发提供支持,这些开发工具都具有与我们众多合作伙伴公司的公认跟踪记录。
Computex
IDE: | CSIDE 具有PALMiCE系列的传承理念,通过提高速度实现了舒适的操作,并通过紧凑型设计和无电源连接实现了简单易用性。引外,它还支持多核、SWD(串行线调试)、SWV(串行线查看)以及利用ARM CoreSightTM 技术实现的ETM(嵌入式追踪宏单元)。 |
支持的编译器: | IAR, KEIL, GNU |
仿真器: | PALMiCE3, J-Stick |
IAR系统
IDE: | EWARM 用于ARM的嵌入式工作台,完全集成了采用C/C++编译程序、汇编程序、链接器、编辑程序管理和C-SPY®调试器的开发环境。允许用户在持续的工作流程中进行创建项目、编辑文件、编程、汇编、链接和调试应用。 |
支持的编译程序: | IAR的ISO C/C++及扩展 嵌入式 C++ |
仿真器: | AnbyICE、ARM RealView ICE、J-Link, Macraigor Wiggler和其它基于RDI的JTAG 接口 |
KEIL
IDE: | uVISION4 (MDK-ARM) 针对基于Cortex-M、Cortex-R和ARM 7 & 9的完整软件开发环境。搭配具有完全功能的实时内核。 并提供了面向网络、文档系统和外设支持的综合的中间件库。 |
支持的编译器: | ARM, 符合GNU & EABI |
仿真器: | ULINK2, ULINKpro, Seggger Jlink |
Yokogawa 数字计算机
IDE: | microVIEW PLUS -高性能JTAG工具 -提高了JTAG通信速度 提高了下载性能 可采用高级JTAG时钟设置。 -支持热插拔 你无需关闭目标电源即可连接JTAG线缆,并且能够调试用户系统。 -支持SWV/SWD -支持多核 实现了完全适用于多核环境的调试环境(ARM环境和SMP环境) * 支持多核环境(最大8核)。 -支持OS/平台。 能够支持原始的OS -调试器:microVIEW-PLUS 这是我们原始的调试器,并且完全平衡了适当开发的器件产品功能。它通过优化GUI提高了调试效率。 采用用户友好型界面和多种功能,大大提升了混乱调试运行效率。 -易于操作 -有效的采用了监视空间 -可定制的GUI 你可以通过使用TCL链接库来定义你自己的窗口 |
仿真器: | adviceLUNA |
Sophia系统
IDE: | WATCHPOINT -支持带有器件数据库的Cortex®M0、M1, M3, M4内核。 -与ARM Multi-ICE接口相兼容 (JTAG, SWD, SWV,ETM*) -支持ARM® Thumb® Thumb2® 调试状态 -在地址、状态中设置硬件断点 -在RAM和闪存ROM中无限的软件断点 -对FLASH进行擦除、读取和编程 -.理想用于现场调试或维护 -USB总线供电 - 无需AC适配器 -口袋大小,86x101x23mm -JTAG荚按钮运行用户宏脚本 -快速的USB2.0 PC接口 -包括适用于Windows®的WATCHPOINT® *ETM接口可以由ETM用EjSCATT进行支持 |
仿真器: | EjSCATT, EjSCATT for ETM |
初学者套件
面向FM3系列的初学者套件由IAR Systems和KEIL生产并即将面市。
可以根据实现应用选择高性能开发板(由IAR Systems生产)或简易开发板(由KEIL生产)。
IAR Systems生产的初学者套件
通过采用IAR Systems生产的初学者套件,可能实现对于高性能板的评估。(计划发布日期:2011年3月)
板元件 | 样品软件 |
LED | LED flasher |
LCD面板 | 在LCD面板上显示文字 |
SD卡 | (利用电信I/F进行访问控制) |
USB主机 | USB大容量级 |
USB功能 | 在USD大容量级上显示PC上的文件 |
USB通信级虚拟COM端口 | |
USB HID级(USB鼠标展示等) | |
CAN | CAN通信 |
耳机插孔 | 音频输出 |
电机驱动电路 | DCBL电机控制(电机单独出售) |
KEIL生产的初学者套件
通过采用KEIL生产的初学者套件,能够实现对简易板的评估。(计划发布日期:2011年3月)
板元件 | 样品软件 |
LED | LED flasher |
旋钮 | LED开关速度调节 |
FUJITSU 微处理器MCU系列 MB89F499PF
代理FUJITSU IIC铁电存储器MB85RC128PNF-G-JNE1
FUJITSU 微处理器MCU系列 MB90F443GPF
FUJITSU MB90F481PF MCU系列微处理器
FUJITSU 并口铁电存储器 MB85R256H
