产品选型
邦纳VSM 系列微型光电传感器
邦纳VSM 系列微型光电传感器
邦纳VSM 系列微型光电传感器采用先进的聚焦光学设计,保证了检测范围的一致性,光滑或者螺纹式的不锈钢外壳,可以理想的应用于需要定期清洁卫生的工况环境。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:
邦纳
产品技术规格
高性能,抗恶劣的应用环境,优异的聚焦及狭窄光斑,光滑或者螺纹式的不锈钢外壳,理想的应用于需要定期清洁的卫生环境。
  • 坚固– 300系列不锈钢外壳,蓝宝石般镜头可以抵抗大部分的化学物质
  • 非常小巧– 整个传感器只有4mm的直径 (单根光纤的尺寸)
  • 高性能– 先进的聚焦光学设计,保证了检测范围的一致性
  • 狭窄光束– 能够在设备中嵌入安装
  • 光滑的外壳–适用于需要清洁的卫生领域
  • 检测范围 – 10, 20, 50 和 90 mm 聚焦式; 250 mm 对射式
<!-- <a href='#' _fcksavedurl='#' class='btn_prin-->Print Specifications -->
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
