立华科技 LEC-3010(Z) 嵌入式工业控制器
2011/11/8 21:28:09
LEC-3010是一款高性能无风扇的通用工业控制器,CPU等级为Intel N450 1.6GHz,板载6个通信串口和4路千兆网口,每一个串口都可以独立设置为RS-232/422/485。LEC-3010Z板载Intel N450 1.6GHz CPU和4路千兆网口,专门针对现场网络设备的采集和控制设计。
产品分类:嵌入式系统
品牌:产品介绍
特点:
-板载Intel N450 1.6GHz,CPU,低功耗、嵌入式设计
-可支持2GB DDRⅡ
-VGA显示接口
-4×LAN,10/100/1000Mbps Base_T RJ-45接口
-6×RS-232/422/485
-2×USB, 兼容USB2.0
-存储扩展 1×CF,1×SATA
-工业标准DIN-Rail安装方式
-直流电源输入 +12V~36V,电源及LDE指示灯状态显示
-支持Embedded Linux或WinXP Embedded操作系统
-系统无风扇设计,提高了系统的可靠性和稳定性
-可支持2GB DDRⅡ
-VGA显示接口
-6×RS-232/422/485
-2×USB, 兼容USB2.0
-存储扩展 1×CF,1×SATA
-工业标准DIN-Rail安装方式
规格:
系统
CPU
Intel Atom N450 1.6GHz
芯片组
Intel ICH8M
BIOS
AMI 8Mbit Flash BIOS支持ACPI功能
内存
可支持2G DDRII
存储扩展
1×CF卡,1×SATA port,support SATA HDD
显示
VGA显示
其它接口
2×USB2.0
操作系统
Embedded Linux,
Windows XP Embedded操作系统
LAN口
LAN
4×RJ45接口
数据传输率
10/100/1000Mbps自适应
串口(仅LEC-3010)
串口
6个
接头
3×10-pin(凤凰端子)
串口通讯参数(仅LEC-3010)
串口标准
6×RS-232/422/485
数据位
5,6,7,8
停止位
1,1.5,2
奇偶校验
None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制
RS-485支持RTS/CTS,XON/XOFF,自动流控
通信速率
最高可支持921.6Kbps
串口信号(仅LEC-3010)
RS-232
RTS、Rx、Tx、CTS、GND
RS-422
TxD+、TxD-、RxD+、RxD-、GND
4-wire RS-485
2-wire RS-485
Data+、Data-、NA、NA、GND
连接端子
10-pin端子
数字I/O(仅LEC-3010)
4路数字量输入
逻辑0:0~2 VDC;
逻辑1:10~30 VDC,15KVDC ESP保护
4路数字量输出
逻辑0:0~2 VDC;
逻辑1: 5VDC
LED指示灯
电源
Power LED
自定义
Run LED
存储
HDD LED
串口(仅LEC-3010)
6×Rx,6×Tx
DIO(仅LEC-3010)
4×DI/DO
机械特性
尺寸(W×D×H)
60(W)×125(D)×165(H)mm
工作环境
工作温度
-10~55℃
工作湿度
5~95%RH,不凝结
存储温度
-20~80℃
电源需求
输入电压
12VDC 支持12~36VDC
接口方式
2-Pin端子
安规认证
EMC
CE,FCC
环境
RoHS
可靠性
报警工具
内建蜂鸣器和RTC(实时时钟),带备份电池
自动重启触发器
内建WTD(看门狗时钟),支持1~255级
时间间隔系统重启设置,可由软件编程
保修期
2年内免费维修,终生维护
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
