产品选型
科洛理思 IEC61850-3 24+4G 模块化网管型工业以太网交换机
JetNet 5628G是一款满足IEC61850-3标准,模块化网管型工业以太网交换机,配备4个固化千兆RJ45/MINI GBIC combo可选端口和3个模块插槽,可组合24个电口或18个光口。因此,它可以变换端口模块,为不同界面的连接需求提供最大的灵活性和便利性,减少了设备数量,降低了项目成本.
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
JetNet 5628G/5628G-2AC
/5628G-R/5628G-2HDC
Modbus TCP/IP
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5628G/5628G-2AC/5628G-R/5628G-2HDC IEC61850-3 24+4G 模块化网管型工业以太网交换机
  • 3个模块插槽,可组合24个10/100-TX端口或18个100Base-FX光口
  • 4个固化千兆RJ45/SFP combo可选端口
  • 超越IEC61850-3, IEEE1613变电站应用标准
  • 通过NEMA TS-2认证,满足交通控制系统应用
  • 通过EN50121-4认证,满足铁道交通EMC保护需求
  • 支持Korenix专利技术MSR,最多可组成12个百兆环网和2个千兆环网
  • 支持IEEE 802.1s 標準備援協議 MSTP, 802.1D-2004 RSTP
  • 支持256个Tag based VLAN组,可隔离IEC 61850 GOOSE信息
  • 支持8个QoS优先级更易定义SCADA系统送出的控制管理封包
  • 支持Modbus TCP工业通讯协议,达到现场设备监控需求
  • 支持LLDP链路层发现协议和JetViewPro i2NMS网络管理软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理
  • 支持巨帧(Jumbo Frame)达9KB,适合大文件传输
  • 支持進階的Private VLAN, QinQ技術
  • 支持802.1x, IP/MAC ACL, SSH/ HTTPS安全管理
  • 支持DHCP Option 82, DHCP Server用于IP管理
  • 支持SNMP, RMON及事件报警等高级网管功能
  •   首页 > 产品信息 > JetNet > JetNet 5628G/5628G-2AC/5628G-R/5628G-2HDC
    Datasheet
     概述
    JetNet 5628G是一款满足IEC61850-3标准,模块化网管型工业以太网交换机,配备4个固化千兆RJ45/MINI GBIC combo可选端口和3个模块插槽,可组合24个电口或18个光口。因此,它可以变换端口模块,为不同界面的连接需求提供最大的灵活性和便利性,减少了设备数量,降低了项目成本。配备4个千兆combo可选端口,可聚合8G上连带宽或组建2个独立的千兆环网。此双千兆环设计,使JetNet 5628G在变电站应用中可做为接入层交换机,确保高带宽数据传输需要。
    JetNet 5628G专为变电站自动化系统和工业控制机房而设计,符合IEC61850-3,IEEE1613高标准环境认证。JetNet 5628G更通过了交通控制市场中的NEMA-TS2以及铁道市场中EN50121-4 EMC的认证要求,可以更灵活的安装于不同的市场需求。JetNet 5628G能够保障Data,GOOSE,SCADA数据包转发质量,确保零丢包,零冲突。JetNet 5628G还支持多种类型的电源接入,以及後出線的設計,使现场供电系统更加灵活。采用独家专利MultiRing技术,用户可以轻松在单台交换机上串接12个百兆环网和2个千兆环网,不仅保障了现场应用的网络可靠度,还能提升带宽扩大网络冗余系统覆盖面。
    交换机支持高达9.2Kbytes 巨帧(Jumbo Frame)传输,使工业现场大文件传输更加有效。JetNet 5628G整合了LLDP功能,与Korenix专利 JetView Pro i2NMS网管系统完美结合,便于管理员自动检索设备,有效的管理变电站现场网络。此外,JetNet 5628G满足并超越了IEC61850变电站交换机的高端网管需求,通过高级网管功能为网络系统提供两倍效能,其中包括支持8个QoS优先级,256个Tag VLAN组,16K MAC地址列表,IGMP Snooping,DHCP Server/Option 82,LACP,SNMPv3,Modbus/ TCP...等。
    符合IEC61850-3 / IEEE1613变电站系统标准
    在变电站环境中,会存在很多EMI及环境因素影响,例如电气,电磁干扰,高浪涌,不可控温/湿度等。这些因素都有可能在电子通讯过程中导致信息错误或设备损坏。一旦涉及到变电站自动化系统的网络应用时,各企业单位通常要求网络设备满足IEC 61850-3和IEC 1613变电站行业应用标准。
    IEC 61850-3和IEEE 1613标准定义了变电站内网络设备无差错正常运行的使用环境标准和EMI抗电磁干扰要求。IEC61850-3定义了“变电站通讯网络及系统”的应用标准,而IEC1613定义了“变电站网络通讯设备的环境标准和测试要求”。
    高带宽,高性能
    JetNet 5628G系列配备24个快速以太网口和4个千兆Combo可选端口,支持线速转发和高达9,216 bytes巨帧( jumbo frame)传输。24+4G组合端口设计为您的网络规划提供更大灵活性。
    Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5828G IEC61850-3 24+4G模块化3层网管型工业以太网交换机
  • 做为接入层交换机,100M线速交换在工业应用中仍是主流并非常普遍
  • 做为主干交换机,4个千兆Combo端口可实现网络冗余,或做为上连端口连接公共服务器...
  • 2个千兆端口可组成环网,或使用RSTP协议连接到其它交换机
  • 2个端口做为环网端口,另外两个端口可连接公共服务器,提供高带宽连接.
  • 各上连端口可以使用LACP进行动态聚合,实现高达8G全双工连接.
  • 4个Combo可选端口设计节省了各种不同类型收发器的储备量.
  • MSR(Multiple Super Ring)技术
    JetNet 5628G支持新一代冗余环网技术 – MSR,此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。
    最多12+2G环网整合能力
    Korenix JetNet 5628G支持MultiRing技术,可整合多个Rapid Super Ring环网。使用MultiRing技术,所有快速以太网端口和千兆以太网端口都可以做为环网端口。
    此外,在单台交换机上就可以建立2个千兆环网和12个百兆环网。
    传统的环网交换机仅能设置一个环网或只允许单环网数据通过,如果要连接多个环网需要额外的连线和设定。一旦有多环网连接需求,设置和连线情况会变得相当复杂。不同于传统环网交换机,JetNet 5628G支持MultiRing功能,下层环网可以直接接入交换机。
    高级安全管理: Layer 2/4 ACL访问控制列表
    在变电站自动化系统和工业控制机房的项目中,网络设备必须要具备多项安全管理功能,并确保落实。安全访问控制列表(ACL)可通过特殊的协议限制某些设备与其它地址的设备之间的通讯。示例规则包括:(1) 管理员到多个站点,(2) 站点和站点之间,(3)站点到公共服务器等。
    ACL访问控制列表为任意或特定主机提供“Permit”和“Deny”两种规则。IP地址,MAC地址和端口号都可应用此规则。Protocol ID, QoS tag, TCP flag等是用户进行控制的操作类型。 JetNet 5628G配备layer 2+交换矩阵,为特殊项目及操作提供灵活的ACL安全管理。
    LLDP链路层发现协议
    Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5628G/5628G-2AC/5628G-R/5628G-2HDC IEC61850-3 24+4G 模块化网管型工业以太网交换机 LLDP(Link Layer Discover Protocol)链路层发现协议已经由IEEE 802.1AB-2005正式批准。 LLDP是一个2层协议,可用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息,身份及主要特性,在本地网络中接收建立管理架构。在工业环境中,大多数厂商仅提供自己的设备发现协议,Windows工具或其它软件来管理交换机。LLDP是一个公共的协议,使用LLDP协议,用户可以轻松检索到网络设备,为有关站点建立网络信息管理计划。
    JetNet 5628G支持SNMP,LLDP协议和JetView网管,通过Korenix网络管理系统JetView Pro或其它支持SNMP和LLDP的网管软件,用户可轻松检索端口及环网状态,并可以自动绘制拓扑图。此网管软件能帮助管理员高效便捷的管理网络系统。
    JetNet 5628G外观
    JetNet 5628G尺寸(单位:mm)
    JetNet 5628G IEC61850-3 24+4G 模块化网管型工业以太网交换机
    电源输入 1 x 85-264VAC/88-370VDC + 2 x 24/48VDC
    JetNet 5628G-2AC IEC61850-3 24+4G 模块化网管型工业以太网交换机,支持冗余AC电源输入
    电源输入: 2 x 85-264VAC/88-370VDC, 标准三相AC插头
    JetNet 5628G-2HDC IEC61850-3 24+4G 模块化网管型工业以太网交换机,支持冗余88-370VDC电源输入
    电源输入: 2 x 85-264VAC/88-370VDC, 3 pin接线槽
    JetNet 5628G-R外观
    JetNet 5628G-R尺寸(单位:mm)
    灵活的模块化设计
    JetNet 5628G提供多种以太网端口模块。包括8个10/100Base-TX模块,4个10/100Base-TX端口加4个100Base- FX光口模块,4个100Base-FX/SC光口加2个100Base-FX SFP光口模块插槽。请先关闭交换机前面板上的电源开关,再进行端口模块的插拔或更换。模块化设计更便于按需采购,减少不必要的库存,简化现场安装。一旦传输距离超过100m,用户仅需要更换端口模块而不必更换整套设备。选购JetNet 5628G时,请留意传输介质类型和端口数量。
    命名规则:JNM5-ABBCC/ABBCC
    JetNet 5628G模块:
    JNM5-8TX:
    8个10/100Base-TX端口模块
    JNM5–2SFP/4MSC:
    2个100Base-FX插槽 + 4个100Base-FX/SC 多模光口模块
    JNM5–2SFP/4SSC:
    2个100Base-FX插槽 + 4个100Base-FX/SC 单模光口模块
    JNM5-4TX/4SFP:
    4个10/100Base-TX端口 + 4个100FX-SFP插槽模块
    例如:
    选购流程:
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000Base-TX
    IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.1p class of service
    IEEE 802.1Q VLAN
    IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
    IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
    IEEE802.3ad LACP
    IEEE802.1X Port based Network Access Control
    IEEE802.1AB Link Layer Discovery Protocol
    IEEE 1588v1 Precision Time Protocol (PTP)
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,12.8Gbps 线速交换
    系统吞吐量
    10M以太网14,880pps, 100M以太网148,800pps, 千兆以太网1,488,100
    传输封包大小
    典型 64 bytes ~ 1536 bytes
    支持Jumbo Frame(巨帧)
    最高达9,216bytes
    MAC Address
    16K MAC
    封包缓存
    32Mbits
    继电器报警
    1A@24V继电器报警输出
    网管
    设置
    Cisco-Like CLI, JetView, Web, HTTPS, 备份/还原, DHCP Client, 热重启, 恢复默认设置, Admin password, 端口速率/双工控制,状态显示, 数据统计, MAC地址列表显示, 静态MAC, Aging time, 启动/关闭巨帧(Jumbo Frame)支持
    LLDP
    链路层发现协议用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息
    Modbus TCP
    现场设备监控使用的工业通讯协议
    SNMP
    SNMP v1, v2c, v3 ,Traps.
    SNMP MIB
    MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON, Private MIB
    Port Trunk
    静态聚合和802.3ad LACP动态聚合, 最高6个聚合组,每个聚合组最多包含8个端口
    VLAN
    IEEE802.1Q VLAN, GVRP. 最多255个VLAN组
    Private VLAN
    可将客户端的隔离VLAN/联盟VLAN设置为仅能与主要VLAN的Promiscuous混杂端口通讯
    QinQ
    在以太网包中同时支持两个VLAN标签
    QoS
    每个端口8个优先级,支持IEEE802.1p COS 和Layer 3 TOS/DiffServ
    IGMP Snooping
    支持IGMP Snooping V1/V2/V3 用于多播过滤和IGMP Query
    GMRP
    GARP多播注册协议
    速率控制
    入栈过滤支持广播,多播,未知封包或所有类型的封包(64kbps)
    IEEE 1588 精确时钟同步协议
    (PTP)
    与PTP server同步时钟
    NTP
    网络时钟协议用于同步时钟
    内建WDT
    系统故障时自动执行重启
    端口镜像
    在线多端口监控
    802.1x
    于端口的网络访问控制
    Radius
    可使用Radius账号/密码登入,可与Radius服务器做认证
    Access Control List(ACL)
    阻止/允许ACL访问 (IP/MAC,TCP/UDP port)
    DHCP Server
    可分配255个IP地址,支持IP和MAC地址绑定
    DHCP Option 82
    为不同的IP子网中继DHCP请求
    E-mail 报警
    自动对指定事件进行报警
    系统日志
    支持本地和Server模式
    事件报警
    端口电源断连,DI状态,DO状态,环网故障,登录失败,时钟同步失败,Super Ring结构变化
    网络冗余
    MSTP
    IEEE 802.1s MSTP, MSTP Instance可与VLAN整合
    RSTP
    IEEE802.1D-2004 RSTP向下兼容传统STP和IEEE802.1w
    MSR
    新一代Korenix冗余环网技术, 包括 Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing, TrunkRing, MultiRing, 向下兼容第一代Super Ring
    RDH
    建立多条上连链路到一台或多台上层交换机
    TrunkRing
    采用端口聚合技术提升环网的带宽和可靠度
    MultiRing
    JetNet 5628G支持在单机上创建12个百兆环网和2个千兆环网
    Legacy Super Ring
    以client模式兼容
    界面
    千兆端口数量
    10/100/1000Base-TX: 4个RJ-45,SFP combo可选端口
    1000Base-X: 4个SFP支持热插拔
    模块端口数量
    JNM5-8TX: 8 个10/100Base-TX端口,自适应MDI/MDI-X, 自动协商
    JNM5-4TX/4SFP: 4个10/100Base-TX 端口加4个100Base-FX SFP插槽
    JNM5-2SFP/4MSC: 2个100Base-FX SFP插槽加4个100Base-FX多模光口
    JNM5-2SFP/4SSC: 2个100Base-FX SFP插槽加4个100Base-FX单模光口
    (操作温度高于55°C时,请使用宽温(-40~85°C)版本SFP光纤收发器)
    线缆
    10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable (100m)
    100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    LED状态指示灯
    JetNet 5628G:
    AC/HDC Power 1/2(绿灯亮), LDC Power 1/2 (绿灯亮),
    RDY(Ready) (绿灯亮), Digital Input 1/2 (绿灯亮), Ringmaster(绿灯亮),
    Digital Output 1/2(红灯亮), 环网故障(红灯亮)
    JetNet 5628G-R:
    系统: PWR 1/2 (绿灯亮); DO 1(Red);
    R.S. (绿灯亮: 环网状态正常; 绿灯闪烁: 设定不正确;
    琥珀灯亮: 环网状态不正常; 琥珀灯闪烁: 侦测到某一个环网端口不正常)
    端口 1-28: 已联机/传输中 (绿灯亮/绿灯闪烁)
    端口LED指示灯
    快速以太网模块: Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
    千兆Copper/SFP: Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
    RS232控制端口
    DB9接头, Pin3: TxD, Pin2: RxD, Pin5:GND
    电源
    JetNet 5628G: 1个标准三相AC插头 +4 pin LDC电源接线槽
    JetNet 5628G-2AC: 2个标准三相AC插头
    JetNet 5628G-R: 6 pin高电压电源接线槽
    JetNet 5628G-2HDC: 2个3 pin HDC电源接线槽
    DI
    2 路 Digital Input (仅JetNet 5628G/5628G-2AC/5628G-2HDC提供)
    Logic Low (0): 0-10VDC/Logic High(1): 11-30VDC
    报警
    JetNet 5628G/5628G-2AC/5628G-2HDC支持2路报警
    JetNet 5628G-R支持1路报警
    报警规格为1A@24V
    电源要求
    系统电源
    AC: 85-264VAC
    HDC (高压DC输入): 88-370VDC
    LDC (低压DC输入): 24/48VDC
    功耗
    最大50 Watts(by module)
    机械规格
    安装
    19英寸1U机架安装,JetNet 5628G-R采后出线设计,以太网口连接端口在交换机后方
    外壳
    铝合金外壳
    尺寸
    44mm(H) x 431mm (W) x 375mm (D)
    单重
    7 kg (含包装)
    工作环境
    工作温度
    -40 ~ 85°C
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 85°C
    Hi-Pot
    端口/电源间,1.5KV高压隔离保护
    通过认证
    电力自动化
    IEC 61850-3, IEEE 1613
    EMI
    FCC Class A, IEC/EN 61000-6-2, CE/EN55022. Class A
    EMS
    EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS),
    EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge),
    EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8(RF Magnetic),
    EN61000-10(Damped oscillator),
    EN61000-4-11(Voltage Dips),
    EN61000-4-16(Conducted command disturbances),
    EN61000-4-17(Ripper on DC power),
    EN61000-4-18(Damped oscillatory wave),
    EN61000-4-29(Voltage Dips)
    IEEE 1613.cl.5.3 Voltage Dips, IEEE 1613 cl.6.3 Impulse Voltage, IEEE 1613 cl.6.2 High Voltage Test
    交控/铁道
    NEMA TS-1/TS-2, EN50121-1, EN50121-4
    冲击测试
    IEC 61850-3 Clause 5.5, IEC 60870-2-2 table 3
    自由落体测试
    振动测试
    MTBF
    可达200,000小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5年
     订购讯息
    -电源输入:1 x 85-264VAC/88-370VDC + 2 x 24/48VDC
    -电源输入: 2 x 85-264VAC/88-370VDC, 标准三相AC插头
    JetNet 5628G-R IEC61850-3 24+4G 模块化网管型工业以太网交换机,后出线设计
    -电源输入: 2 x 85-264VAC/88-370VDC, 6 pin 接线槽
    -电源输入: 2 x 85-264VAC/88-370VDC, 3 pin接线
    包含:
  • JetNet 5628G (4个千兆固化Combo可选端口,无以太网模块,无SFP光收发器模块)
  • 机架安装配件
  • 电源线
  • 控制线缆
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
    电源输入一览表
    可选模块:
    JNM5-8TX:8个10/100Base-TX端口模块
    JNM5–2SFP/4MSC:2个100Base-FX SFP 插槽模块 + 4个100Base-FX/SC 多模光口模块,2公里
    JNM5–2SFP/4SSC:2个100Base-FX SFP 插槽模块 + 4个100Base-FX/SC 单模光口模块,30公里
    JNM5-4TX/4SFP:4个10/100Base-TX 端口模块+ 4个100Base-FX SFP 插槽模块
      可选配件
  • 100Base-FX 多模SFP光纤收发器
  • 100Base-FX 单模SFP光纤收发器
  • 100Base-FX BIDI/WDM 单模SFP光纤收发器
  • 千兆多模SFP光纤收发器
  • 千兆单模SFP光纤收发器
  • 千兆BIDI/WDM单模SFP光纤收发器
  • 投诉建议
    火车维护站自动化系统
