图尔克最新推出用于工业现场的24V开关电源
2011/11/18 16:08:44
提供满足符合EN60950标准的安全特低电压(SELV)适用于IM, IME, IMB, IMS 及 IMC系列模块。由于其具有从90VAC至370VAC的极宽大的输入范围,IM84-24模块可在全球绝大多数地区和现场应用。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:图尔克
2011年9月28日 – 随着四款IM82-24系列电源模块的加入,图尔克更好地完善了自己的接口系列产品。这款开关电源单元可提供满足符合EN60950标准的安全特低电压(SELV)适用于IM, IME, IMB, IMS 及 IMC系列模块。由于其具有从90VAC至370VAC的极宽大的输入范围,IM84-24模块可在全球绝大多数地区和现场应用。根据不同的型号目前该产品可提供2.5A 5A 10A 20A 这几种产品。而输出电压可通过电位计的调整从22.5VDC至28.5VDC。
IM82-24系列产品具有IP20的防护等级,可以保证在工业现场可靠的直流电源输出。 该系列电源的高效性还体现在他还具有150%的过载保护。一个质量优异的继电器可以对电源产品进行高效的保护,一些人为的失误可以通过这一功能得到避免。该产品可在30毫秒内自动解决电源故障。
图尔克新型开关电源IM82-24系列可提供2.5至20安培的24伏电源
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
