FPC-7500 强固型 Box PC
工控机 专用机
品牌:磐仪科技
系统
CPU | Intel Socket G Core i5/i7 系列处理器 |
内存 | 2 x 204-pin 双通道 DDR3 SO-DIMM 插槽最大 8GB at 800/1066MHz |
芯片组 | Intel QM57 |
显示集成 | Intel HD 图形控制器 |
ATA | 2 x SATA 接口 300MB/s HDD 传输速率 |
网络芯片 | 2 x Intel WG82574IT 千兆网控制器 |
看门狗 | 1~255 级 |
I/O
串口 | 1 x DB-44 母头控制器 支持 4 x RS-232 接口 (COM3, 4 为 RS-232/485 可选) |
USB 接口 | 8 x USB 2.0 接口 |
网络 | 2 x RJ-45 接口用于千兆网 |
视频接口 | 1 x DB-15 母头接口用于 RGB 1 x Displayport |
可选接口 | 可二选一数字 I/O 或 LPT 1 x 16-bit 数字 I/O, 8 in/8 out SPP/EPP/ECP 模式 LPT |
音频 | 麦克风输入/线出 (6W 前置放大) |
键盘/鼠标 | 1 x 6-pin Mini-DIN 用于键盘和鼠标 |
扩展总线 | 1 x PCIe x16 插槽带 riser 卡 1 x Mini-card 插槽 1 x SIM 插槽 |
环境
工作温度 | -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F), 周围空气流通 |
存储温度 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
相对湿度 | 10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝) |
抗振性 | 3 Grms/5~500Hz/自由操作 |
抗冲击与撞毁 | 工作中 20G (11ms), 非工作 40G 带 HDD 工作中 40G (11ms), 非工作 60G 带 CF/SSD 撞毁 80G (11ms) |
认证
认证 | CE, FCC |
电源需求
电源输入 | DC 10~28V 输入 (w/ 4-pin DC 输入端子合并远程电源 on/off 开关) |
电源功耗 | 120W |
存储设备
类型 | 1 x 2.5" 驱动器架用于 HDD/SSD 1 x CFAST 插槽可从外部插拔 |
机构
结构 | 铝合金 |
固定 | 支持壁挂固定/Din 导轨固定 |
重量 | 4.2kg |
尺寸(W x D x H) | 195 x 268 x 90 mm (7.68" x 10.55" x 3.54") |
订货信息
FPC-7500 | 准系统无存储设备, CPU, 内存 |
DRK-001 | Din 导轨配件用于 FPC 系列 |
WMK-7000 | 壁挂配件用于 FPC-7XXX |
PAC-B120W | 120W AC/DC 适配器 |
SSD-25080 | Intel 2.5" 80GB SATAII SSD 配件 |
CBL-7100-COM | COM 转接线 (1*44-pin 公头转 4*DB-9 母头 1 x DB-9 母头) L=200mm |
推荐 CPU 列表:
Core i7-620M PGA 处理器 2.66GHz 带 4M cache
Core i5-520M PGA 处理器 2.4GHz 带 3M cache
P4500 1.86GHz 带 2M cache
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
