映翰通推出 ISE2008D 半网管8端口工业以太网交换机
多种端口组合,最大可支持4个百兆光口 宽温度范围,工作温度 -40?~ 85℃ 通过高等级电磁兼容性检测 IP40防护等级,全封闭外壳 电源故障和端口连接中断时可通过继电器报警 可通过拨码开关开启广播风暴保护 可支持VLAN
产品分类:工业以太网
品牌:映翰通
多种端口组合,最大可支持4个百兆光口 通过工业3级电磁兼容性检测 宽温度范围,工作温度 -40°~ 85℃ IP40防护等级,全封闭外壳 电源故障和端口连接中断时可通过继电器报警 可通过拨码开关开启广播风暴保护 产品简介 技术规格 产品尺寸 后视图 导轨安装工具 壁挂安装工具 订购信息 ISE 2008D8端口非网管型工业以太网交换机
关键特性: 严苛电气环境下可靠、稳定工作:
通过高等级电磁兼容性检测
强电磁干扰下零丢包
适用于各种恶劣应用环境:
工作温度:-40~85 ℃
相对湿度:5%~95% (无凝露)
IP40 防护等级,全封闭无缝式金属外壳
无风扇散热满足工业安装要求:
标准工业DIN轨或壁挂式安装
工业用电源端子或I/O端子
可涂PCB保护涂层
双电冗余提高网络可靠性:
双电源冗余输入
电源故障和端口连接中断时可通过继电器报警 接口:
固定端口:4个10/100BaseT(X)自适应 RJ45电口,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应。
可选端口:4个光/电可选端口,10/100BaseT(X)电口或100BaseFX光口 (SC/ST/FC接口)
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,FX
报警输出:最高电压 220VDC;最大电流2A;最大切换功率:60W
机械结构:
尺寸(WxHxD): 45mm x 132.6mm x 112mm
重量:0.6 kg
防护等级:IP40
安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
光纤:
距离:
多模: 0 ~ 5 km
单模: 0 ~ 80 km
最小TX输出:
多模: -20 dBm
单模: -5 dBm
最大TX输出:
多模: -14 dBm
单模: 0 dBm
RX灵敏度:
-33 ~ -32 dBm (多模),-35 dBm (单模)电源:
输入电压:24 VDC(12~48VDC),冗余输入
可插拔螺丝接线端子
接口:7针可插拔螺丝接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
功耗: <5.1W
工作环境:
操作温度: -40 ~ 85 °C
存储温度: -40 ~ 85 °C
周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露)
MTBF: 35年
保修期:5 年
交换性能:
转发固有时延: <4 us (100Mbps)
背板带宽:1.6 Gbps
MAC地址表大小:8 k
数据包缓冲区大小:1 Mbit
电磁兼容性:
IEC 61000-4-2(静电), 等级3
IEC 61000-4-3(辐射电场), 等级3
IEC 61000-4-4(脉冲群), 等级3
IEC 61000-4-5(浪涌), 等级3
IEC 61000-4-6(传导骚扰), 等级3
IEC 61000-4-8(工频磁场), 等级4
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
震动:IEC60068-2-6产品型号 ISE 2008D 订货号 ISE 2008D-<S1>-<S2>-<S3>-<S4>-<S5>-<PR> 代码定义 代码 S1
(固定端口) 4FE01:4个固定百兆电口 S2
(可选端口) 1个百兆光/电可选端口
代码详见本页 可选端口代码表 S3
(可选端口) 1个百兆光/电可选端口
代码详见本页 可选端口代码表 S4
(可选端口) 1个百兆光/电可选端口
代码详见本页 可选端口代码表 S5
(可选端口) 1个百兆光/电可选端口
代码详见本页 可选端口代码表 PR
(保护涂层) PR:PCB保护涂层
注:如不需要保护涂层,在订货号中留空即可示例 ISE2008D-4FE01-FE01-FE01-FE01-FX06:
4个百兆电口 1个百兆电口 1个百兆电口 1个百兆电口
1个百兆光端口(SC接头,单模,1310nm,40km)可选端口
代码表 端口配置 FE01 百兆电口,RJ45接头 FX01 百兆光端口,ST接头,多模,1300nm FX02 百兆光端口,SC接头,多模,1300nm FX03 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,10km FX04 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,10km FX05 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,40km FX06 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,40km FX07 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,40km FX08 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,40km FX09 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,60km FX10 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,60km FX11 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,80km FX12 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,80km 选购配件订货号 配置 PE01 壁挂式安装配件
(注:标配卡轨式安装配件)
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
