映翰通 InDTU312 工业级无线数据终端
无线数据终端全工业级芯片设计,适应工业级现场苛刻环境; 0.16W超低待机功耗,0.55W超低运行功耗; 工业智能协议转换(Modbus RTU/TCP )
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:映翰通
InDTU 312
工业级无线数据终端
| 关键特性
概述与特点
产品概述
InDTU 312系列产品,是一款工业级无线串口数据终端(GPRS数传模块),内置CDMA 1X或GPRS网络模块,具有高性能、高安全、超低功耗等特点。产品创造性的提出了“维护串口”概念,可连接用户设备,为用户设备提供远程维护通道(需固 定IP支持),大大降低用户整体设备维护费用。
InDTU 312系列采用全工业级芯片设计,工作温度可达-25℃~70℃,支持5V~35V超宽电压,紧凑型设计,重量轻。采用整体式安装挂件,工业端子接线方 式,便于现场安装与施工。产品支持手持配置工具、Device Manager远程网管软件在内的多种管理工具,大大简化现场施工过程中,无线网络的建设难度。此外,产品率先采用“用户分级”策略,可管理用户配置权 限,为客户运营环节提供设备安全保证。
广泛用于:工业自动化、智能交通、环保、安防、车载、传媒等领域。
优势与特点
低功耗:
多重供电方式:感应供电、太阳能供电、电池供电,适应不同现场的供电方式,降低客户因供电带来的额外成本
远程网管:
InDTU同样支持网管及多种配置工 具,大大降低了客户的运营维护成 本。为适应现场配置而生的手持配置工 具,内置电源,可在未供电现场对InDTU进行供电及及配置。
智能化:
对多种协议进行转 换,如:工业自动化现场的Modbus协议转换(Modbus RTU 与 Modbus TCP )电力现场IEC60870-5- 101到 IEC60870-5-104协议转换,或IEC60870-5-101到短信直接的转换等等
技术规格
项目 | INDTU312 | ||
软件 | 网络功能 | 网络接入 | 支持GPRS网络,APN,DDN(基于中国移动GPRS网络) |
网络认证 | 支持CHAP、PAP认证 | ||
网络制式 | 支持GPRS 900/1800 MHz | ||
协议转换 | 支持Modbus RTU/TCP协议转换,DC协议,透明串口 | ||
网络协议 | 支持自定义UDP通讯协议 | ||
支持DDNS解析 | |||
支持1-3个中心 | |||
支持数据透明传输,将应用数据明通双向传输 | |||
支持TCP server功能 | |||
安全性 | 管理安全 | 支持区分用户类型登陆:管理员,维护员 | |
支持登陆安全认证 | |||
可靠性 | 安全升级 | 支持专利升级机制,确保升级安全 | |
链路检测 | 内置ppp心跳机制,防止InDTU被基站休眠; | ||
应用层心跳检测 | 应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况; | ||
内嵌看门狗软件 | 支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | ||
管理与维护 | 按需拔号 | 支持长连接模式,短连接模式,本地数据激活(TCP/串口流量),短信激活,电话激活,定时激活/定时下线 | |
配置方式 | 支持通过网络用Telnet 、配置工具管理配置或用配置工具通过本地串口登录配置,DM批量配置 | ||
升级方式 | 支持专利升级机制,本地串口或远程通过软件升级 | ||
日志功能 | 支持可通过配置,打开日志开关,从串口输出日志,方便观察运行状态 | ||
配置管理 | 支持Device Manager 3.0批量配置管理和WMMP平台 | ||
配置备份 | 支持可将InDTU内部配置导出,或将备份配置导入至InDTU | ||
硬件 | 端口 | 无线接口 | GPRS通讯模组SIM 卡:3V,翻盖式卡座安装 |
工业串行接口 | 串口1支持RS232,RS485通信,串口2支持RS232,波特率:1200~115200bps | ||
设备功耗 | 待机功耗 | ||
工作功耗 | |||
启动功耗 | |||
峰值功耗 | |||
运行环境 | 工作温度 | -25℃~70℃ | |
存储温度 | -40℃~85℃ | ||
环境湿度 | 5% - 95%,无凝结 | ||
电压 | 5~35V DC | ||
机械特性 | 外壳 | 工程塑料 | |
尺寸(mm) | 110x85x35 | ||
安装方式 | 壁挂式安装 | ||
防护等级 | IP40 | ||
认证检测 | EMC特性 | 静电放电抗扰度EN61000-4-2:Level-2 | |
浪涌EN61000-4-5:Level-2 | |||
电快速瞬变脉冲抗绕度EN61000-4-4:Level-2 | |||
射频电磁场辐射抗绕度EN61000-4-6:Level-2 | |||
射频场感应的传导骚扰抗绕度EN61000-4-6:Level-2 | |||
震荡波抗绕度EN61000-4-12:Level-2 | |||
工频磁场抗绕度EN61000-4-8 Level-2 | |||
防震IEC60068-2-27 | |||
跌落IEC60068-2-32 | |||
振动IEC60068-2-6 |
组网方案
在工业现场,将InDTU310系列数据终端将现场设备接入网络,提供高效的、可靠传输,组网示意图如下。
产品尺寸
订购信息
类型 | 名称 | 网络 | 串口类型 |
InDTU312 | InDTU312GT68-232 | GRPS900/1800MHZ | RS-232工业端子 |
InDTU312GT68-485 | GRPS900/1800MHZ | RS-485工业端子 |
产品文档
InDTU310无线数据终端规格书
InDTU310无线数据终端用户手册
InDTU310无线数据终端快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
