长英科技 Enview 数据采集/监测报警软件
Enview软件是一款基于长英科技各种环境监测传感器及设备的数据采集/监测报警软件。其支持长英科技绝大多数温湿度传感器、气体传感器及其它功能产品的数据采集;通过模拟量转换模块或者开关量转换模块可以外接其它的外部设备,如:压力传感器、开关信号设备等。
产品分类:互联网安全 工控软件 其它
品牌:长英
该软件能够支持多大上百个传感器设备的数据采集监测工作,并能够提供短信报警、中文语音报警、蜂鸣器报警、声音文件报警等多种形式的数据超限和通讯异常的报警提示服务。
强大的通讯处理能力;该软件在PC设备硬件条件允许的情况下,可以支持多串口、多以太网、多通讯协议的通讯处理;支持不同通讯类型或功能的传感器同时进行数据采集。采集上来的各种数据能够自动进行物理量转换并实时地显示在界面中,同时绘制出每个传感器设备实时运行曲线供用户查看分析。
引入设备分组概念;用户可将传感器设备按照地理位置(或者其它的分组概念)分为不同的组。这样用户在查看设备列表了解设备分布情况时,更加清晰明了。同时在软件中通过对组的操作,能够更加迅速直接的查看到您想要看到的传感器设备的数据,尤其是在系统中有大量的传感器设备时。
提高了现场通讯抗干扰能力及可靠性;软件严格按照通讯协议进行数据处理,现场在出现通讯干扰、传感器设备故障等异常情况下,软件能够过滤掉出不符合通讯协议的数据,并分析异常类型以提示操作人员。灵活的数据超限及通讯异常的容错机制,避免了由于误动作或者误操作引起的报警。
功能齐备的数据操作分析能力;在数据存储方面,软件能够按照用户设定存储速率自动存储数据,并按照存储期限自动删除过期数据以减少数据库负担。在数据分析方面,提供给客户多种形式的数据检索方式,如按照传感器标识、按照时间段等,检索出来的数据以数据列表和曲线的方式显示并计算出平均值、最大值及最小值,使操作人员能够迅速的分析出所查数据的运行走势及数据超限情况。Excel导出功能,能够将数据以数据列表及曲线的方式导入到Excel电子表格中,满足了用户需要自行进行相关数据处理分析的需求。
权限分明的用户操作机制;在软件中有三级用户操作权限,每级权限各不同,确保了软件操作职责分明及数据的安全性。
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
