SIMATIC IPC227D Nanobox PC
全新的SIMATIC IPC277D Nanobox PC可用于直接在机器上执行简易控制、可视化、数据采集和通讯任务
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:西门子
采用优化能耗的最新一代 Intel Atom 技术的新型SIMATIC IPC227D Nanobox PC于2011.10.1投放中国市场。
应用领域
全新的SIMATIC IPC277D Nanobox PC可用于直接在机器上执行简易控制、可视化、数据采集和通讯任务:
•可进行简便测量与控制,例如,通过适用的于故障安全应用 SIMATIC WinAC RTX 和 RTX-F 软 PLC
•具有简易人机界面,例如,通过 SIMATIC WinCC RT Advanced
•可执行通讯和数据采集任务,可作为工业网关使用
SIMATIC IPC227D 通过 CE 认证,从而允许在工业、家庭和商业领域内使用,因此,可部署在工业和楼宇自动化系统或公共设施中。
它的基本型号容积仅为大约 1 升,可在空间有限的场合进行集成。
重要的亮点:
•设计
SIMATIC IPC227D 具有坚固的防尘金属外壳,抗振和抗冲击,并具有良好的电磁兼容性。
基本配置:
•1 x DVI-D 图形接口(分辨率高达 1920 x 1200 像素)
•2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet,RJ45
•4 x USB V2.0 (高电流)
•CompactFlash 卡插槽
•24 V DC 工业电源
•4 x 诊断 LED 灯
•现场总线: PROFINET RT,通过标准以太网
可配置的组件:
■处理器/主内存:
• Intel Atom 处理器 E660 (1.3 GHz),2 GB RAM
• Intel Atom 处理器 E640 (1.0 GHz),1 GB RAM
• Intel Atom 处理器 E620 (600 MHz),512 MB RAM
■记忆性:
• 无
• 512 kB,其中,128 kB 可由 WinAC 使用
■驱动器:
• 无
• CompactFlash 驱动器 2 GB/4 GB/8 GB (可直接拔插)
• 固态硬盘(SSD) SATA 50 GB,单层单元架构(SLC)
• SATA 硬盘: 250 GB
■COM 接口:
• RS232 或
• RS485 或
• CAN
■设备形式:
• 基本
• COM (COM2-4: RS232)
• PCIe (1 个插槽)
■安装附件:
• 安装导轨
• 墙壁安装
• 立式安装
• 侧面安装
■操作系统:
• 无
• Windows Embedded Standard 2009 预装(预装在 2 GB 以上的 CF 卡/SSD 上)
• Windows XP Professional MUI,预装在 SSD 上
附加选件/准备中:
•设备形式:
• I/O (4x 数字量 I/O)
•操作系统:
• Windows Embedded Standard 7,预装(4 GB 及更大的 CF 卡、SSD 或硬盘)
• Windows 7 MUI (32 位),预装在 SSD 或硬盘上
•软件配置(套件):
软件包 WinAC RTX 2010/F 和 WinCC V11 RT Advanced 尚未发布,将在套件发布时一起发布。
软件套件仅随 1.0 GHz 或更高的 CPU、4 GB 或更高的 CF 卡或 SSD 提供;仅用于嵌入式操作系统;WinAC 需要记忆性。已计划的套件软件包:
• RTX: WinAC RTX 2010
• RTX-F: WinAC RTX F 2010
• HMI: WinCC RT Advanced
• HMI/RTX: WinAC RTX 2010/WinCC RT Advanced
■认证:
• 船级社认证
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
