ABB AMS 同步电动机
ABB公司AMS同步电动机采用的先进技术,保证了所生产的产品具有稳定的高效率、良好的起动特性,可以产生较高的无功功率,便于实现对电动机的最佳控制。
产品分类:电机 交流电机 同步电机 低压电机
品牌:ABB
ABB 公司在安装电动机系统,组建工业设备方面具有相当丰富的经验,在将变频系统信息转用于高效稳定的监控系统方面也有十分成熟的技术,可以提供相应的解决方案。
始终以全局眼光设计产品
本公司同步电动机所采用的先进技术,保证了所生产的产品具有稳定的高效率、良好的起动特性,可以产生较高的无功功率,便于实现对电动机的最佳控制。
但电动机管理也是整个设备系统的一个组成部分,电动机必须能够很好地适应整个应用、供电网络、监控系统以及整个设备信息的需求。
集成
我们有灵活多样的信息处理系统可用于收集电动机信息并将其传递到保护和监控系统,可以轻松地满足用户的不同需要和用户设备的具体要求。
定制解决方案
随着系统复杂性的增加,每份定单的供应范围和供应规模也随之增加,这就对供应商的供应能力提出了更高的要求。不论客户项目的规模有多大,ABB 公司都具有可以满足项目需要的供应能力,具有定制包括从供应电动机到设计整个电动机系统等所有任务在内的全套解决方案的能力。
灵活的供应范围
ABB 公司供应范围不只是包括电动机本身,通常还包括接线盒、电动机控制面板和电动机起动设备。
供应范围还可以包括润滑系统、用于机械调整的中间机座和用于电动机和齿轮箱的底座。
对于本公司的模块化产品系统来说,还可以将新电动机安装在老式的座式轴承结构之中。
精确计算
在项目计划阶段,我们通常要对设备进行精确仿真。应用本公司先进的仿真程序,我们可以对设备整个寿命期内各个阶段的情况进行详细的计算。
现代化的工厂
我们在4 极、6 极同步电动机和发电机方面获得的巨大成功,使我们已成为该行业世界最大、最现代化的工厂之一。
实心极靴
可吸收电动机起动期间发出的热量,从而使电动机具有更好的起动性能、更高的起动转矩和更低的起动电流。
较大的冷却表面和较好的冷却空气流通性能保证了电动机的可靠运行和长寿命,也使转子具有较低的均匀温度。线圈所具有的H 级绝缘性能更增加了电动机的温升裕度。
刚性的转子和很小的轴距保证了转子工作转速不可能超过其第一临界转速,因而电动机的振动较小。
所有转子都要经过超速试验,并且已完成工作转速条件下的整体转子平衡。
转子
选项
- 当转子轴外伸部分和从动机械轴外伸部分直径不等时,通过法兰连接进行匹配;
- 转子轴两端均用于驱动。
定子
模块化设计使得电动机性能可以根据具体应用的要求进行优化。
高等级的低磁滞损耗电工钢提高了电动机的工作效率、降低了电动机运行成本。
刚性机座可以将电动机受到的所有的力直接传递到基础上。
良好的绝缘系统保证了电动机的可靠运行和长寿命。定子绕组采用云母带进行绝缘。绕组安装好后对整个定子采用真空压力浸渍(VPI)方法进行浸渍。绕组的绝缘等级为F 级,具有比较好的温升裕度。
先进的、历经考验的定子线圈在线圈槽中的固定方法以及线圈末端的连接方法,保证了电动机的长期运行可靠性。
励磁机 - 整流器
部件数量少、简单但先进的系统结构以及经过合理配备的保护功能,使系统具有极高的可靠性和极佳的维护方便性。
结构紧凑的无刷励磁机装置安装在转子轴的轴承外侧,无需提供单独支撑,无同轴度要求。
较大的励磁力改善了系统性能。当供电网络发生故障和需要增大无功功率时,较大的励磁力是十分重要的因素。
轴承箱采用的结构便于检查与维护。轴承箱与机座之间相互绝缘,从而避免了在轴中出现轴电流。可以将轴接地,并对轴承采用迷宫式密封以防漏油。
所采用的套筒轴承对同轴度误差不敏感,并且可以有较大的轴向游隙。
机座 整台电动机具有良好的稳定性。该性能使得电动机的动态应力和静态应力都可以直接传递到基础上。
独立润滑系统提供了较高的可靠性,油环和储油池保证了紧急停机时的系统润滑。为电动机低转速应用提供了液压式供油系统,保证了电动机低速转动时的正常润滑。
装运前整机已经过彻底检测。在装运整台电动机时,只需要卸下接线盒,另外在某些情况下还需卸下换热器。
功率小于20MW 的电动机在安装时可以嵌入基础中。
较小的尺寸和较轻的重量使得基础准备和安装工作都比较简单。另外,尽管电动机尺寸较小,基维护仍比较方便。
ABB M2QA IE5电机系列
ABB 电动机和发电机的智能状态 监测解决方案
ABB M2BAF低压一般用途电机
ABB M3BP低压高性能过程用途电机
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
