山东新风光 10KV-2MVAR高压动态无功补偿装置
2011/12/22 22:15:30
山东新风光FGSVG系列 10KV-2MVAR高压动态无功补偿装置以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足用户对提高配电电网的功率因数、治理谐波、补偿负序电流的迫切需要,广泛应用于电力、风电场、煤炭、造船业、石油化工、钢铁冶金、电气化铁路等需要无功的工业领域。
产品分类:工业电源 专用产品 其它 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:风光
产品特点:
FGSVG系列产品以高可靠性、易操作、高性能为设计目标,满足用户对提高配电电网的功率因数、治理谐波、补偿负序电流的迫切需要,具有以下特点:
1)安装、设定、调试简便。
2)动态响应速度快,可达到≤1ms。
3)在补偿容量足够前提下,输出电流谐波(THD)≤3%。
4)实时跟踪负荷变化,动态连续平滑补偿无功功率,提高系统功率因数;实时治理谐波、补偿负序电流,提高电网供电质量。
5)抑制电压闪变,改善电压质量,稳定系统电压。
6)主电路采用IGBT组成的H桥功率单元链式串联结构,每相由多个功率单元组成,输出波形由阶梯PWM波形叠加而成,逼近正弦,经输出电抗滤波后正弦度好。
7)装置采用冗余性设计和模块化设计,满足系统高可靠性的需求。
8)功率电路模块化设计,维护简单,互换性好。
9)投切时无暂态冲击,无合闸涌流,无电弧重燃,无需放电即可再投。
10)保护功能齐全,具有过压、欠压、过流、过热等保护,运行可靠性 高。
11)人机界面友好显示,设定方便。
12)通讯采用RS232C、RS485等通讯接口,采用标准Modbus或用户自定义等多种通讯协议。
13)与系统连接时,不需要考虑交流系统相序,连接方便。
14)装置电路参数精心设计,发热量小,设备结构紧凑,占地面积小。
15)控制电源采用220VAC经过UPS后单独给装置供电的方式,即使控制电源掉电,也可保持正常运行。
16)维护量小,运行成本低。
17)可并联安装,极易扩展容量。
1)安装、设定、调试简便。
2)动态响应速度快,可达到≤1ms。
11)人机界面友好显示,设定方便。
16)维护量小,运行成本低。
17)可并联安装,极易扩展容量。
技术参数:
额定容量:±0.5Mvar~±10Mvar
额定电压:6KV、10KV、35KV
系统频率:50Hz
响应时间:≤1ms
有功损耗:≤2%
输出电流THD:≤3%
无功调节方式:容性、感性自动连续平滑调节
防护等级: IP42
应用领域:
本公司研制的FGSVG系列产品广泛应用于电力、风电场、煤炭、造船业、石油化工、钢铁冶金、电气化铁路等需要无功的工业领域,可以在节能降耗、增强电网安全性和稳定性、提高电网功率因数、改善电能质量等方面发挥重要作用。
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
