Fluke 754 热工信号校验仪
754 热工信号校验仪中的功能可以满足您的全部所需,744 和其他系列产品也将会不断推陈出新!结合使用了 HART 通信功能来提供集成的通信校准仪。这款功能强大、性能可靠的工具是校准、维护和检查 HART 和其他仪器的不二之选。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
产品概述
HART 功能 对于日常 HART 校准和维护,无需任何外部保护壳或其他工具。 广泛的 HART 协议支持 |
不支持传感器调整
压力模块 几乎可在任何压力测量应用条件下使用,包括表压、差压、双压(复合)、绝对压力和真空压力。. 以您在设置校准仪时所指定的任意压力单位(多达 10 种)显示压力读数。 29 种可选压力模块系列可以提供压力校准和测量功能。其中 28 种模块的基本精确度规格达到 0.05%。测量范围从 0 - 1 in H20 (0 - .25kPa) 到 0 - 10,000 psi (0 - 70,000 kPa)。 有关压力模块的其他信息,请参阅压力模块主页。
允许为线性变送器、DP 流量变送器以及单点和双点限位开关快速设置强大的自动校准程序。只需选择合适的测量和/或输出功能并填写程序模板即可。其余的由 750 系列来完成。它可以迅速执行测试、计算误差并显示最终结果,同时突出显示允差点。
允许您将一种单位映射到另一种单位,如将 mV 映射到 ºC 或 ºF。允许您将福禄克 750 热工信号校验仪系列与毫伏级输出附件(如福禄克 80T-IR 温度探测器)配合使用,还可以使用不支持的单位(如百万分之几或每分钟转数)记录测试。
使技术人员能够记录由其他设备(如面板仪表或只能读数的设备)输出和/或测量的校准结果。 限位开关校准 程序针对电压、电流、温度和压力为单点和双点限位开关执行快速、自动化的校准。 差压流量仪表校准 常规流程使用平方根函数直接对 DP 流量仪表进行校准。 其他功能 校准温度、压力、电压、电流、电阻和频率。由于此款仪器既可以测量又可以输出,因此借助这款强大的工具,您可以进行全面的故障排查和校准。 热工信号校验仪功能强大,易于使用 查找方便、菜单驱动的显示屏可在您执行任何任务时提供全程指导。几分钟即可学会,无需花费数天。通过可编程的校准程序,您可创建和运行自动化校准前/校准后程序,从而确保快速一致的校准。 热工信号校验仪记录结果并存档 福禄克 754 可捕获您的校准结果,无需在现场使用纸笔记录,从而帮助您执行 ISO-9000 或其他法规标准。通过 RS-232 接口,您可以将结果传输到 PC,而不必等回到车间后再手动转录,从而节省了大量时间。 真正的手持仪器 十分小巧,可轻松装入工具包,还可在局促空间使用。采用可充电的锂离子电池组,可连续使用一个轮班。 热工信号校验仪坚固耐用,精确可靠 Fluke 设计稳定可靠,即使在在苛刻的环境中使用也具有无比的准确性和可靠性。包覆成型的聚氨酯外壳可承受工业环境中的粗暴搬运。 高亮度显示屏 在任何光照条件下都可以读取结果。背灯有三 (3) 种设置。 软键 提供对增强功能的一键式访问,这些功能包括任务列表、自动化程序、缩放、最小值/最大值、步进和爬升以及查看内存。 热工信号校验仪具三种操作模式 测量、输出或同时测量/输出,让技术人员只使用一个工具,便可对仪器进行故障排查、校准或维护。 多语言界面 显示英语、法语、德语、西班牙语和意大利语说明。 内置代数计算器 通过四个函数,再加上平方根,可存储、重新调用和执行仪器设置或现场数据评估所需的计算。可以用来设置计算所得值的输出功能。无需携带纸笔,也无需额外携带计算器。 可编程测量延时 内部自动程序允许对响应较慢的仪器进行校准。 支持的 HART 操作模式点到点操作是最常使用的模式,该模式将 754 连接到 4-20 mA 回路中的单个 HART 设备。 在多分支结构模式中,多个 HART 仪器可以结合到一起。754 热工信号校验仪搜寻每个仪器,识别使用中的地址,然后允许您选择要进行校准的仪器以及相关操作。 在爆发模式中,HART 仪器传输数据爆发,不必等待主单元的询问。在测试或校准期间,754 可以将传输器带离爆发模式,然后将它们恢复到爆发模式。 |
产品规格
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
