产品选型
鹰峰 EAGTOP 风电系列 水冷电抗器
水路使用材料全部为不锈钢材质,强度高,耐腐蚀,使用寿命达20年; 水管和接头连接方式采用强力锁紧结构,保证冷却介质不渗漏,最大工作压力10BAR;水管尺寸为外8内6,流量可达19L/分钟,散热效率高。线包之间水路采用串联结构,四进四出,然后各接到一个总水接头,接头为不锈钢管螺纹,尺寸为G3/8、G1/2、 G1/4或根据客户图纸要求制作非标螺纹。
产品分类:
低压变频器 低压变频器配件 电抗器
品牌:
水路:水路使用材料全部为不锈钢材质,强度高,耐腐蚀,使用寿命达20年;水管和接头连接方式采用强力锁紧结构,保证冷却介质不渗漏,最大工作压力10BAR;水管尺寸为外8内6,流量可达19L/分钟,散热效率高。线包之间水路采用串联结构,四进四出,然后各接到一个总水接头,接头为不锈钢管螺纹,尺寸为G3/8、G1/2、 G1/4或根据客户图纸要求制作非标螺纹。
 产品分类
 1.板式水冷电抗器:
       水冷散热板安置在板式水冷电抗器电抗器线包中,电抗器产生的热量通过散热板导热后由水介质将热量导出,以达到降低温升的目的。电抗器水电分离,无漏电流产生。本公司生产水冷电抗器电流500-1500A,电感量0.01-0.5mH,广泛使用在风力发电,变频器等电力设备中。
2.管式水冷电抗器:
       绕组采用空心铜管制造,铜损耗产生的热量通过铜管内的导热介质(纯净水或混合液)将热量导出,导热介质与发热导体之间热接触良好,导热系数高,绕组可承受较大电流。本公司生产水冷电抗器电流1-10KA,电感量0.1-2.0mH.广泛应用在冶炼,感应加热等工业设备上。
创新创造价值--鹰峰电子PCIM ASIA 2016 产品介绍
鹰峰风冷(3D复合相变散热器)光伏逆变器解决方案亮相PCIM Asia 2015
鹰峰电动汽车驱动DEMO亮相HEV&EV
PCIM Europe 2015 搭平台,鹰峰电子展新品
鹰峰 EAGTOP 水冷散热器
