TURCK德国图尔克Bi2-M12-AN6X-H1141电感式接近开关
2011/12/27 16:04:04
方型外壳,厚度8mm顶端感应面,全金属检测衰减系数恒为1延长开关距离防护等级IP68抗磁场干扰通过自补偿来实现预阻尼保护最多可以四面齐平式安装3线直流, 10…30 VDC常闭,pnp输出
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:图尔克
产品概述:
电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体。
以无磨损和非接触的方式检测金属物体。
由于采用了具有专利技术的全新线圈技术。
从而获得了极大的开关距离和衰减系数恒为1的特性。
通过简单和可靠的安装从始至终保证客户的使用安全。
产品特点:
方型外壳,厚度8mm。
顶端感应面。
全金属检测衰减系数恒为1。
延长开关距离。
防护等级IP68。
抗磁场干扰。
通过自补偿来实现预阻尼保护。
最多可以四面齐平式安装。
3线直流, 10…30 VDC。
常闭,pnp输出。
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
