panasonic松下 GX-F8A 小型光电开关
最大工作距离:2.5mm±8% 稳定检测范围:0~2.1mm 标准检测物体:铁板15×15×t1mm 应 差( 迟滞):工作距离的20%以下(对于标准检测物体) 重复精度:检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下 电源电压:12~24V DC+10 / -15 % 脉动P-P10%以下
产品分类:品牌:
规格 |
GX-8型 |
种 类 |
NPN输出型 |
PNP输出型 |
正面检测型 |
GX-F8A(I) |
GX-F8B(I) |
GX-F8A(I)-P |
GX-F8B(I)-P |
顶端检测型 |
GX-H8A(I) |
GX-H8B(I) |
GX-H8A(I)-P |
GX-H8B(I)-P |
最大工作距离(注3) |
2.5mm±8% |
稳定检测范围(注3) |
0~2.1mm |
标准检测物体 |
铁板15×15×t1mm |
应 差( 迟滞) |
工作距离的20%以下(对于标准检测物体) |
重复精度 |
检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下 |
电源电压 |
12~24V DC+10 / -15 % 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 |
15mA以下 |
输出 |
NPN开路集电极晶体管 |
PNP开路集电极晶体管 |
·最大流入电流:100mA |
·最大源电流:100mA |
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) |
·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) |
·剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时) |
·剩余电压:1V以下(源电流为100mA时) |
0.4V以下(流入电流为16mA时) |
0.4V以下(源电流为16mA时) |
输出动作 |
接近时ON |
离开时ON |
接近时ON |
离开时ON |
最大反应频率 |
500Hz |
工作状态指示灯 |
橙色LED(输出ON时亮起) |
环境性能 |
保护构造 |
IP68(IEC)、IP68g(JEM) (注4)(注5) |
周围温度 |
-25~+70°C、存储:-40~+85°C |
周围湿度 |
45~85%RH、存储:35~95%RH |
耐电压 |
AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
耐振动 |
频率:10~500Hz,双振幅3mm,X,Y和Z方向各2小时 |
耐冲击 |
加速度10,000m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各3次 |
检测距离变化 |
温度特性 |
使用周围温度范围内,+23°C时检测距离的±8%以内 |
电压特性 |
电源电压+10 / -15 %波动时,±2%以内 |
材质 |
本体:PBT,指示灯部:聚酯 |
附带截面积为0.15mm2的3芯耐油、耐热、耐寒型厚橡胶软电缆,长1m |
电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
重 量( 本体重量) |
正面检测型:约15g,顶端检测型:约20g |
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
