集智达智能 NSP-1110 网络安全平台
☆ Intel? Atom? 510 Dual Core/410 signal core 1.6GHz处理器 ☆ 支持1个 DDR2 667 Memory 可达2GB ☆ 板载 PCIe GbE LAN x 6 ☆ 支持 LAN Bypass ☆ 2 PCI Expansion (32-bit/33 MHz) ☆ 板载CF卡 ☆ Internal 3.5" x 1 HDD Bay
产品分类:互联网安全 安全管理型交换设备
品牌:集智达智能
结构 | 1U机架式机箱 |
处理器 | 支持 Intel® Atom™ 510 dual Core/410 signal core 1.6GHz Processors Intel® ICH8M Chipset |
内存 | 1 x 240-pin DDR2 667 DIMM Socket, 可达2GB Non-ECC DDR2 SDRAM |
LAN 特点 | LAN 芯片: Intel® 82574L 支持 10/100/1000 连接速度 LAN BYPASS: 3对 |
扩展 | 支持2 x 支持全尺寸/半尺寸 PCI卡插槽 支持1 x Mini-PCI 插槽 |
前面板I/O | 支持 2x16 Characters LCD Module, PIO interface 6 x Copper LAN Ports 1 x software button 1 x RJ45 type for Console Port 2 x USB 2.0 Ports Power Status/HDD Status/LAN Status/Bypass status LED |
后面板I/O | 2 x Expansion PCI 插槽 2 x USB 2.0 接口 1 x VGA 接口 |
设备 | 1 x 板载 CompactFlash 插槽 1 x Intelnal HDD drive bay 1 x SATA-DOM device space |
电源输入 | 支持 100W ATX 电源 |
尺寸(mm) | 426 x 365 x 44 (宽x深x高) |
认证 | CE approval ; FCC Class A; UL |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
