产品选型
集智达智能 NISE-3520无风扇工业计算机
支持 Intel® Core™ i7/i5 处理器 移动式 Intel® QM57 PCH Dual Intel® 以太网接口 Dual VGA or VGA/DVI or DVI/HDMI 独立显示 3 x RS232 and 1 x RS232/422/485 自动流控制 1 x Mini-PCIe 插槽移动接口和1个外置 SIM 卡插槽 板载直流电源设计,支持9V ~ 30V 直流电源输入 支持 ATX 电源模块和 PXE / WOL
产品分类:
嵌入式系统 工控机 工控机整机
品牌:
集智达智能
主板 NISB3520 板载移动式 Intel® QM57 Platform Controller Hub 支持 Intel® Core? i7-620M PGA 处理器 (2.66GHz, 4M Cache) 支持 Intel® Core? i5-520M PGA 处理器(2.4GHz, 3M Cache) Support Intel® P4500 PGA Processor (1.86GHz, 2M Cache)
内存 2x 240-pin memory DIMM, up to 4GB DDR3 800/1066MHz SDRAM, unbuffered and non-ECC
* Note: Actual memory size is dynamic based on the OS I/O resource allocation
I/O 接口-前面板 ATX power on/off switch HDD Access/Power status LEDs Wireless Active LEDs 2 x Antenna holes 2 x USB2.0 ports 1 x Line-out and 1x Mic-in 1 x HDMI 1 x External SIM card holder
I/O 接口-后面板 2-pin Remote Power on/ff switch 9~30V DC input 1 x PS/2 for Keyboard / Mouse 1 x DB15 male connector for GPIO (4x input and 4x output) 1 x DB44 Serial Port for 4x RS232 (COM2: RS232/422/485 with auto flow control) 2x GbE LAN ports 4 x USB2.0 ports 1 x DB15 VGA port 1 x DVI-I port 1 x Speaker-out and 1x Mic-in
设置 1 x 2.5" HDD driver bay
扩展 1 x PCI 扩展: Add-on card length: 169mm max 1 x Mini-PCIe 插槽
电源需求 ATX 电源模块 板载直流电源设计,支持 9V ~ 30V DC 电源适配器可选
规格尺寸 195mm (W) x 268 mm (D) x 80mm (H) (7.7" x 10.5" x 3.1")
构造 Aluminum Chassis with fanless design
环境温度 操作温度:
Ambient with air flow: -5°C ~ 55°C (According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14)
存储温度: -20°C ~ 80°C 相对湿度: 10% ~93% (Non-Condensing)
认证 CE approval FCC Class A
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
