瑞士IST 1000℃ PT电阻温度传感器
2012/1/17 17:09:48
Pt电阻,适用于温度高达1000度的极端环境,抗震性好,抗热震。性能长期稳定可靠。
产品分类:品牌:
Pt 电阻 -- 1000℃
适用于各类极端环境的温度传感器
瑞士IST公司研发的1000℃温度传感器是传感器科技领域里的突破性产品。其在极高温及震动的环境下杰出的稳定性可以满足客户对极端温度及环境的要求。
产品特点
*耐高温达1000度
*强抗震性
*抗热震
*多样连接方式选择
*尺寸节省空间
技术数据
正常阻值: 200Ώ
温度范围: -200℃到 +1000℃
A=3.92.10-3.℃-1, B=-6.3 .10-7.℃-2
精度等级: -50℃到 +200℃ +3℃
+200℃到 +1000℃ +1.5%
引线 : Pt引线,○0.2mm * 7mm
响应时间: 水(0.4m/s): T0.63=0.4s
空气(1m/s) : T0.63=10s
测量电流: 0.5mA(200Ώ)
在20℃时最大5mA,1000℃时2.5mA(考虑自热)
自热 : 水(mW/℃) 140
空气(mW/℃) 10
*可定制其它尺寸,正常阻值,精度,引线长度及材质。
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
