德国Sensolute MVS0608.02 微振传感器
2012/1/19 13:34:51
微振传感器通过器件内部的微球来侦测轻微的运动和振动。适用于运动侦测,低功耗唤醒系统,GPS追踪器,无线鼠标,无线传感网、自行车前后车灯、玩具等。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
MVS0608.02 微振传感器
产品描述
微振传感器通过器件内部的微球来侦测轻微的运动和振动。通过桥接微球使两触点间的阻值从数百万欧姆(>30MΩ)降到小于100Ω。传感器是完全被动的,无需信号条件要求,只需低于0.2μA的操作电流。
借助于特定数值的电子器件,微振传感器控制运动传感装置的操作。微振传感器被应用于低功耗唤醒和节省电池电量的低电量操作以实现传统系统转向环保装置、设备,使这些装置、设备只会在运动状态下开启。使能耗降到最低,是绿色科技和绿色电子在新领域的设计和应用。
特征
*全方向振动传感
*无卤
*电压范围宽:1.8V 到 15V
*低操作电流: 如 Icc max 0.2μA at Vcc 2V + R 10Meg
Icc max 2.0μA at Vcc 2V+ R 1Meg
*无噪声
*Ron< 100Ω
*抗环境压力
*SMT封装
*符合RoHS标准,无铅
*温度范围:-40℃到+85℃
*尺寸:2.85mm*2.45mm*1.7mm
*反应点:大约50mg
应用
*运动侦测
*系统唤醒—低功率
*自行车前后灯
*遥控器
*电子锁
*射频应答器
*无线传感网
*GPS跟踪系统
材质
封装: PCB层压材质,无卤
里面接触材料: 镀金
球: 不锈钢,镀金
技术参数
1.操作条件
系数
信号
最小
最大
单位
供电电压
Vcc
+1.80
+15
Vdc
电流
Icc
2
mA
R open
Ro
>30
MΩ
R closed
Rc
< 100
Ω
环境操作温度
Tamb
-20
+70
*耗电量取决于应用电路的阻值和供电电压。传感器是全被动的,无需信号条件要求,只需低至0.2μA操作电流。
2.点焊
回流焊接 260℃,10秒
3.工作原理
镀金可移动的微球位于传感器中部的空间。当运动时,微球桥接到两个镀金触点,使高阻值降到低位。当传感器停止工作时,无需关闭。只有70-99%时间在停止工作时传感器是关闭的。
下面是传感器激发和休息状态的特征图:
4.品质标准
高温度和高湿度存储
测试时间: 48小时
测试温度: 50℃
湿度: 90% 无冷凝,测试后器件内部无腐蚀
高湿度存储
测试时间: 96小时
测试温度: 40℃
测试湿度: 95% 测试后器件内部无腐蚀,不变形
半正弦冲击测试(无操作)
测试次数: 8次,T1=65℃ 6小时, T2=-20℃ 6IHJF
温度变化率 =3K/min
测试后器件内部无腐蚀,不变形
无操作振动测试
测试次数: Sinus 10…300Hz; Elongation 0.25mm/0.25g; 5次:1轴
A区频率: 10-22.28Hz,振幅in A:0.25mm
B 区频率: 22.28-300Hz,加速度 in B:0.25g
唤醒速度: 1 Octave/min,次数:10
每次唤醒时间: 4.9min
无操作振动测试
测试次数: Sinus 10…500Hz; Elongation 0.25mm/0.25g; 5次:1轴
A区频率: 10-15.76Hz,振幅in A:3.00mm
B 区频率: 15.76-500Hz,加速度 in B:1.5g
每次唤醒时间: 5.62min
5.封装数据
5.1封装外观
5.2 Footprint
6.订货指南
6.1卷带装(标准包装)
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
