产品选型
瑞士IST MK33 电容式湿度传感器
瑞士IST MK33 电容式湿度传感器
基准电容为300pF的电容式湿度传感器可以提供一个较大的湿度和温度范围,可以在极端的环境下使用。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
瑞士IST MK33 电容式湿度传感器
产品
     基准电容为300pF的电容式湿度传感器可以提供一个较大的湿度和温度范围,它具有广泛的用途。多种可选择的连接方式使客户产品的探头结构达到无限多样化。
优点
--- 可以在极端的环境下使用:例如:热油,游泳池,较脏的环境,湿度产生器
--- 抵抗结露: 结露后可以快速恢复,也可用于较高的露点温度
--- 极佳的漂流数值
--- 有效抵抗各种化学制品
--- 极宽广的温度工作范围
--- 各种有效的解决方法
--- 符合欧盟RoHs环保指令规定
技术参数
湿度工作范围:  0....100% 相对湿度
工作温度范围:  -40... +190deg C
电容量:        300 pF ± 40 pF (at 30% RH and 23 deg C)
灵敏度:        0,45 pF / %RH (20 ... 95% RH)
损失因素:      ≤ 0.01 (at 23 deg C, at 10kHz, at 90% RH)
线性度:        ± 2,0% RH (15 ... 90% RH at 23 deg C, 一点标定法之后)
迟滞:          < 2,0% RH
响应时间:      < 6 s (50% RH ?? 0% RH)
频率范围:      1 ... 100 kHz (推荐10 KHz)
最大工作电压: < 12 Vpp AC
信号模式:      没有偏置的交流信号
连接器        有线或客户自行指定, 任意SMD或微型设计
结构尺寸
湿度-温度范围
传感器特征
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
