基恩士 PX-H71,PX-H72光电开关
2012/2/7 16:21:01
基恩士 PX-H71,PX-H72光电开关大功率 LED 使检测距离达到 2 米。光罩减少了因液滴造成的衍射,确保即使在不稳定的条件下也能实现稳定的检测。 对于感测头可能会被拉扯或被工具击中的场所,选择使用防护型 PX-H61G。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:基恩士
日本基恩士PX-H71/PX-H71G/PX-H71TZ/PX-H72/PX-H72G,日本基恩士PX-H71/PX-H71G/PX-H71TZ/PX-H72/PX-H72G
真相 1 |
填充结构 |
机壳全身在真空状态下被填上透明环氧树脂。这能确保电缆和透镜牢牢地粘附在机身上,还能防止液体渗入。 |
真相 2 |
不锈钢机壳的厚度大约为 1.9 mm* |
由于感测头的机壳较厚,因此可以使用更大的安装扭矩,从而避免因震动而松开。* 仅针对 PX-H72(G)。其它型号的机壳厚度为 1.5 mm。 |
真相 3 |
玻璃透镜 |
坚固、耐划的玻璃光学透镜可在最苛刻的环境中使用。 |
真相 4 |
超高亮度 LED |
通过结合使用红外线 LED 或 4 元素红色 LED 与光学品质的玻璃透镜,从而实现不可思议的功率。 |
事实 5 |
塑料内套管 |
塑料内套管具有较强的防水性以及出色的防油性。它可以防止水或油渗入机壳。 |
密封等级 IP68g |
保护结构符合 JEM(日本电器制造协会)的标准。IP68g 不能保证产品浸没在油中时也能安全使用。 |
IP 测试是在特定条件下及特定时间内进行的,无法保证超出该时间后的表现。 |
NEMA TYPE 参考
扭转力矩 |
在安装时,切勿超出上表中的扭矩。 |
7 种感测头 |
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 | |
红色可见光 M8 透过式光束标准型/防护型 |
M8 透过式光束标准型:PX-H71 M8 透过式光束防护型:PX-H71G |
M8 感测头确保检测距离达到 20 米 由于可以清晰地看到超高强度 LED,因此即使远距离也可以轻松地进行调整。 对拉扯及震动具有更好的抗性 我们提供不锈钢外壳型供您选择。即使意外拉扯或被工具击中,抗震型结构也不会轻易损坏。 |
红外线 M12 透过式光束标准型/防护型 |
M12 透过式光束标准型:PX-H72 M12 透过式光束防护型:PX-H72G |
M12 感测头可确保检测距离达到 40 米 不受油或灰尘的影响。 对拉扯或震动具有更好的抗性 对于感测头可能会被拉扯或被工具击中的场所,使用不锈钢防护型 PX-H72G。 |
六角形 M8 透过式光束型 |
六角形 M8 透过式光束型:PX-H71TZ |
节省空间 TZ 系列采用简洁的节省空间型设计,它将电缆弯成 90°以免缠绕。 |
简易安装 |
无论是使用 KEYENCE 安装架或是现有的安装架,操作员只需一个螺母就可以安装六角形光纤的光纤头。 |
M12 反射式标准型/防护型 |
M12 反射式标准型:PX-H61 M12 反射式防护型:PX-H61G |
LED 的红色可见光使安装变得简单 大功率 LED 使检测距离达到 2 米。光罩减少了因液滴造成的衍射,确保即使在不稳定的条件下也能实现稳定的检测。 对拉扯或震动具有更好的抗性 对于感测头可能会被拉扯或被工具击中的场所,选择使用防护型 PX-H61G。 |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
