产品选型
台湾天得 TZ系列 行程开关
台湾天得 TZ系列 行程开关
.双回路型行程开关。  .结构坚固,由锌合金及强化塑胶组成。  .体积小,可防水、防油。  .内藏微动开关有双簧片机构,机械寿命更长。  .具较大之OT动作。  .容易配线之导管设计 。  .引动器种类多,方便使用。
产品分类:
离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:
台湾天得TEND行程开关TZ-8104,TZ-8108,TZ-8107,TZ-8111.TZ-8112.TZ-8166.TZ-8167,TZ-8168,TZ-8169,TZ-8122
点击打开尺寸图
TZ-8104
点击打开尺寸图
TZ-8108
点击打开尺寸图
TZ-8107
点击打开尺寸图
TZ-8111
点击打开尺寸图
TZ-8112
点击打开尺寸图
TZ-8166
点击打开尺寸图
TZ-8167
点击打开尺寸图
TZ-8168
点击打开尺寸图
TZ-8169
点击打开尺寸图
tz-8122
·特征
·规格
 .额定值
额定电压
非电感性负载
电感性负载
电阻性负载
灯泡负载
电感性负载
马达负载
N.C.
N.O.
N.C.
N.O.
N.C.
N.O.
N.C.
N.O.
125 VAC
250 VAC
5
5
5
5
1.5
1
0.7
0.5
3
3
3
3
2
1.5
1
0.8
8 VDC
14 VDC
30 VDC
125 VDC
250 VDC
5
5
5
0.4
0.2
5
5
5
0.4
0.2
3
3
3
3
3
3
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
 注:1.电感性负载之功率因率在0.4(AC),时间常数在7msec以下(DC)。
   2.灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之10倍 ,马达负载之突入电流为稳定状态电流之6倍。
.特性
 操作速度
 0.5mm至50cm/s
 动作频率
 机械:120次分    电气:30次分
 接点电阻
 25mΩ(mm)(初期)
 绝缘电阻
 100MΩ以上(在500VDC)
 耐电压
 非连续端子间
 1,000VAC, 50/60Hz持续1分钟
 载电流和无载电流零件间,
 端子和接地之间
 1,500VAC 50/60Hz持续1分钟
 振动
 10至55Hz, 1.5mm双振幅
 冲击
 机械耐久:约.1,000m/s2(约.100G’S)
误动作耐久:约.300m/s2(约.30G’S)
 周围温度
 使用时:-5至65℃
 湿度
 95%RH以下
 寿命
 机械:10,000,000次以上
 电气:500,000次以上
 重量
 约130至190g
 保护构造  IEC : IP65
.动作特性
型式
TZ-8104
TZ-8108
TZ-8107
TZ-8111
TZ-8112
TZ-8166
TZ-8167
TZ-8166
TZ-8169
OF  最大
RF  最小
PT  最大
OT 最小
MD  最大
OP
750g
100g
20
50
12
750g
100g
20
50
12
750g
100g
20
50
12
900g
150g
1.5mm
4mm
1mm
26 ± 0.8mm
900g
150g
1.5mm
4mm
1mm
37 ± 0.8mm
150g
30mm
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
