瑞士IST HYT-271 温湿度模块
2012/2/8 22:55:14
HYT271数字湿度传感器结构坚固、耐化学腐蚀、抗结露、尺寸小、性价比高,应用广泛。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:产品介绍
瑞士IST HYT-271 温湿度模块
特性
---测量范围:0-100 % rH, -40-125°C
---精度:±1.8 % rH, ±0.2 °C
---数字 I²C 接口,可以直接连接微控制器芯片
---已经过精确的校准和温度补偿
---抗化学腐蚀、抗结露
---低迟滞、线性误差小、温度漂移小
---工作电压:2.7-5.5V
---正常电流消耗 1μA (25°C, 睡眠模式)
---高品质陶瓷材料
---SIL引脚, 插拔结构, 引脚间距 1.27 mm
---构造小,高互换性
---结构坚固
---高性价比
---符合欧盟RoHS环保指令规定
典型应用
---手持测量仪器
---湿度变送器
---工业应用
---测量和传感器应用
特点
HYT-271 --- 可满足多方面应用的HYGROCHIP 产品系列
HYT271数字湿度传感器结构坚固、耐化学腐蚀、抗结露、尺寸仅有10.2×5.1×1.8mm大小,能满足广泛应用并具有高性价比。
经过精确校准的HYT 271具有±1.8%、±0.2°C的精度,适合复杂的大规模应用,工业手持设备和精密湿度变送器。跟所有HYGROCHIP产品家族的其他产品一样,HYT271集成了电容式高分子湿度传感器的高精度与ASIC芯片高集成度多功能的优势。
在传感器中,信号处理部分完成数据处理并将测得的温湿度数据转换成符合I2C接口的数字信号。
HYT271模块都经过厂家的精确校准,因此无需调整就具可互换性。线性误差跟温度漂移一样,都通过估算在片上被校准,因此在很广泛的应用中表现的特别精准。很强的耐化学腐蚀性能、抗结露设计和长期的稳定性能充分体现了HYT271模块的与众不同。欲了解更多的产品及HYGROCHIP全系列产品信息可访问网站:http://www.ist-ag.com
技术参数
湿度测量
湿度测量范围 0-100% rH (见Figure3)
湿度精度 ±1.8% rH (0-80% rH) (见Figure1)
再现性 ±0.2% rH
磁滞现象 < ±1% rH
湿度分辨率 0.03% rH
线性误差 < ±1% rH
响应时间t63 < 4 秒(含结点)
残留误差 0.05% rH / K (0-60 °C)
长期漂移 < 0.5 % rH / a
测量原理 电容式聚合物 湿度传感器
温度测量
温度测量范围 - 40 - +125 °C
温度精度 ±0.2 K (0- 60 °C)(见Figure2)
再线性 ±0.1 K
温度分辨率 0.015 °C
响应时间t63 < 5 秒
长期漂移 < 0.05 K / a
测量原理 PTA (integrated)
相对湿度精确性
(1)以上精度是在23°C、3.3 V的工作电压下测试的,不包括Tk残留误差、残余线性误差或迟滞效应。
(2)重复性是在同方向,不考虑滞后效应的情况下测试的。
(3)最大的露点降到80°C。
温度测量精度
湿度应用范围
操作数据
工作电压 2.7-5.5V
日常消耗 < 22HA at 1Hz measuring rate
(白天) 850 HA maximum
日常消耗 < 1HA
(夜晚)
应用温度 -40 °C -125 °C
湿度应用范围 0 -100% rH
数字接口 I²C, address 0x28 or alternative address
条件限制
工作电压 -0.3-6.0 V
储存温度 -50 °C -150 °C
尺寸
封装
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
