瑞士IST FS1L 流量传感器
2012/2/9 23:15:05
采用热敏式原理,流量传感器,测定流速,可在指定条件下使用。
产品分类:离散传感器 仪器仪表 现场仪表 其它 其它
品牌:产品介绍
瑞士IST FS1L流量传感器
---热式流量传感器在液体中的多用途
产品
该流量传感器FS1L测量诱电性液体有特别设计比如在油或者有机溶剂中,这款传感器由两个铂电阻安放在芯片上组成,阻值较小的铂电阻作为加热电阻,而另一个高阻值铂电阻用于测量温度。通过一个电路中两个铂电阻不同的阻值,会产生不同的自发热温度。该自发热温度取决于电压和传感器所处的介质。较高的电压会增加加热电阻自发热的温度,而较高流速度会增加冷却的速度或者较低地加热速度。如果一个合适的控制电路稳定地保持加热电阻的温度,那么流速上升,则引起电压的上升。这样,电路就变成了测定流速的原件。该传感器的先进原理,使得可以测量较大的测量范围。该传感器也可以选择一个直径6mm的塑料封装形式,能广泛地将传感器适应客户指定的应用特殊的封装形式中,例如T型管之内。
优点:
---广泛适用于各种领域
---简单的信号处理和小眼
---安装灵活
---一致性,重复性优异
---杰出的长期稳定性
---完美的性价比
应用领域:
---HVAC与楼宇系统控制
---汽车工业
---医疗器械
---监视设备
---冷却设备
---食品业
技术参数:
工作原理 热敏式原理
测量范围 0-10m/s
精度 < 3%当前测量值(取决于电子设备和口径测定)
灵敏度 0.01m/s
预热时间 <1min(取决于封装形式)
响应时间t63% <100ms
温度范围 -20 - + 150 °C
引脚 三线制,AWG30导线,PTFE绝缘(客户可以订制)
加热电阻 RH(0°C) = 45 ? ±5%
测量电阻 Rs(0°C) = 1200 ? ±5%
必需电压 typical 3 - 8 V at T = 10 K (0 ≤ Vström ≤ 10m/s)
最大加热电压@0m/s 5V
基底材质 低热电导率的特别陶瓷
结构尺寸
电路推荐(恒定温度风速)
两个电阻(加热电阻和测量电阻)被一个电路连接在如下图示意的电桥上。电阻R1、R2、R3的阻值选择如下图所示。电桥是平衡的,如果RS和RH之间温差变化、流量变化引起电桥电压变化,R1和R3的值取决于温差和被测介质。油和其他液体可以采取此电路,R2可以根据情况被调整校准10%。校准过程取决于应用。
此电路示意图是作为举例子示用的。作为特定需要,电路需要优化。
注:该电接头可以在客户指定的情况下使用。
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
