瑞士IST P14 电容式湿度传感器
2012/2/18 21:26:40
IST 电容式 湿度传感器,尺寸小,以响应时间来测量湿度下降值
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:产品介绍
瑞士IST P14 电容式湿度传感器
产品
湿度传感器应用在气象领域有很强的且稳定的需求,例如用于无线探测器以及气象气球。湿度传感器不仅可用于常规环境中,并且也可以在一些极端环境下使用,例如在极端低温环境下,高辐射条件下以及在潮湿的环境中。这类传感器的应用需要定制解决方案,如选择P14新的电容式湿度传感器需要统一考虑所有相关的技术要求后提出一个理想的解决方案。
优势
快速反应
耐温度冲击
线性度好
低磁滞
耐缩合
小尺寸
良好的设计
符合欧盟RoHs环保指令规定
技术参数
湿度工作范围: 0…..100%相对湿度 0…...100%相对湿度
(最大露点 85deg C) (最大露点 85deg C)
工作温度范围: -80 ... +150deg C -80 ... +150deg C
电容量: 140 pF ± 40 pF 80 pF ± 50 pF
(在23deg C和30%RH)
灵敏度(15 ... 90% RH): 0,25 pF / % RH 0,30 pF / % RH
损耗系数(在t 23 deg C, < 0,01 < 0,01
10kHz, at 90% r.H.)
精确度( 20 ... 90% RH < 1,5% RH < 1,5% RH
在23 deg C,一点标定法之后)
滞后现象: < 1,5% RH < 1,5% RH
响应时间T63*: < 1.5 s (50% RH → 0% RH) < 1.5 s (50% RH → 0% RH)
频率范围: 1 ... 100 KHz (推荐 10 KHz) 1 ... 100 KHz (推荐 10 KHz)
最大工作电压: < 12 Vpp AC < 12 Vpp AC
信号模式: 没有偏置的交流信号 没有偏置的交流信号
接触点: 电线或客户定制 表面贴装
通常,响应时间是用来衡量湿度上升的一个步骤,然而,对于电容式湿度传感器来说,湿度的下降反而会使响应时间变得更长。我们IST是以响应时间来测量湿度下降值,这就类似于在最坏的情况下。
尺寸大小
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
