产品选型
日本山武AZBIL C35TR1UA1100,SDC35 温控器
SDC35是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制算法,即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。
产品分类:
品牌:
>SDC35系列是下一代超级数字调节器,采用新型数学模型(RationaLOOP PID和Just-FITTER),实现高精度(±0.1%FS),高速度(0.1Sec采样周期),高稳定控制。世界独一无二的高功能性:
>标配PC下载功能,可实现人机对话,参数设定,趋势监控,数据管理等功能。
>3种自整定功能对应不同应用(普通自整定,快速加热自整定,慢速加热自整定)。
>8组PID参数实现区域PID控制,达到最佳精确控制。
>简易程序段控制功能在普通单回路调节器增加程序段控制,最多可实现16段程序段控制。
>加热冷却功能。
>超强的抗扰动,抑制超调,快速响应震荡功能。
1) PV自由输入:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压输入,任意切换设定      ②控制输出(Output1):时间比例继电器,时间比例电压脉,标准电流,马达驱动(位置比例继电器),连续电压;
2) 冷热控制输出(Output1+Output2):(电压脉冲+电流,电压脉冲+电压脉冲,电流+电流,电压脉冲+连续电压,电流+连续电压,连续电压+连续电压)
3) 辅助功能:3事件输出;电流辅助输出;连续电压辅助输出;远程RSP设定;4个外部接点输入;RS485通讯;
4) 规格尺寸:48x96x65 (厚度仅有65mm)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
