健格科技 PM-300多功能集合式电表
PM-300 是采用32位微处里器及数字化DSP专用能源量测蕊片所设计的新一代多功能集合式电表;产品功能完整,可测量三相平衡、非平衡负载,其测量精度远高于传统采用微处里器取样计算之电表。本机提供LCD数字显示模块查询接口,容易安装于现场已设之盘体。 主要设计用于三相电力系统连续监测,具有多重的电力测量功能,包括电流、电压、瓦特、功因、瓦时、 频率,有效和无敦电能计算等,适合于现代工业能源管理上并整合电力量测、SCADA(Supervisor Control And Data Acqusition)系统且内建以太网络及多种通讯能力一起整会运用的多功能集合式电表。
产品分类:SCADA 仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品说明:
主要设计用于三相电力系统连续监测,具有多重的电力测量功能,包括电流、电压、瓦特、功因、瓦时、频率,有效和无敦电能计算等,适合于现代工业能源管理上并整合电力量测、SCADA(Supervisor Control And Data Acqusition)系统且内建以太网络及多种通讯能力一起整会运用的多功能集合式电表。
产品规格:
中央处理器:ARM 32 bits Microprocessor
显示接口:内建LCD显示及操作键
通讯接口:RS-485、ID:1~127由软件设定可调
网络接口:10/ 100 Mbps Ethernet port TCP IP,可设定IP位置
传输数度:传输数度可达9600~38400bps以上,可由软件设定
万年历时钟:内建RTC停电时电池自动保持及具备网络自动校时功能
除错能力:硬件Watch-dog设计
通讯协议:支援Modbus over RS-485/TCPIP。 ID:1-127 可调
外壳结构:柜装仪表壳
输出回路电阻:∝500Ω
SD储存卡:1GB可储存功率负载趋势图长达10年以上(选项)
显示数字:■ 电压(相/线)、电流(相/线)、乏、功因、频率、
瓦特:4.5位(19999)以上。可至少同时显示三
组数据,可轮流显示或使用按钮选择。
■ 瓦时、乏时:14.5(199999999999999)位。
电力量测:
电压量测:3相3线、3相4线
电流量测:0 ~ 5A
PF量测:0.5 ~ ±1.0(WH/VAH) 可连续对供电侧
(台电)量测实际PF值
频率量测:45 ~ 65HZ
总功率量测:有效、无效功率,(并可纪录RESET时间)
CT/PT比值:1~9999倍
温度系数:∝100 ppm/℃
工作电源:AC/DC 90 ~ 260V或DC 18 ~ 30V (择一)
工作温度:-10~60℃、相对湿度20 ~ 90% 不结露
精确度(@25℃):V、A:0.25 % FS、
Hz:0.1% FS、PF、W、WH、VAR、
VARH:0.5% FS
安全规范:
电源符合CE/UL安全设计
过载保护:输入电压:定额二倍
输入电流:定额三倍连续,定额50倍1秒
耐压能力:符合 DIN IEC 688
■ AC 2kV/1分钟-输入/电源/外壳
■ AC 1.6kV/1分钟-输入/输出、
输出/电源之间
保护等级:输出开路或短路无损害,可抗Surge、
EMI、EMS、RFI
产品符合IEC 61000系列 经CE认证合格
健格科技 Dimmer 灯光调光模块
健格科技 健格科技 一体化智能采集器iSC-32M说明书
健格科技 饭店型住宅(大楼)智能节能监控系统设计规划书
健格科技 LCB 灯控底板
健格科技 推出新产品新一代高精确度电表
