西门子 SIMATIC RF600 RFID
不管是在发送仓库还是低温冷冻仓库中,不管是在识别集装箱和容器时或是在识别工件时 - 多年来,在物流的控制和管理领域将我们的 RFID 系统设定为新的标准
产品分类:无线通信 物联网 网络层 RFID系统 感知层 RFID 无线通信产品
品牌:西门子
不管是在发送仓库还是低温冷冻仓库中,不管是在识别集装箱和容器时或是在识别工件时 - 多年来,在物流的控制和管理领域将我们的 RFID 系统设定为新的标准,例如在可靠性方面。 因为可重复写入的低成本数据存储器以及智能标签可从表面认出,并在有污染时仍可有效识别和读取。
基于 EPCglobal 和 ISO/IEC 18000-6B/6C 标准,可使用不同厂家生产的智能标签。 您始终具备有关“电子发货单”的所有信息。 我们的系统可快速独立、轻而易举地解决复杂的任务。 根据不同的要求,我们随时为您提供适合您的系统。 附加装备,如移动手持终端,可为使用带来更多的灵活性。
RFID 系统 | SIMATIC RF600 |
写/读间距 | 最大至 10 m(2 x 2 天线,相对直立安装) |
频率 | 865 - 868 MHz(欧洲) 902 - 928 MHz(北美) |
标准 | EPC Gen 1、EPC Gen 2, ISO 18000-6B、ISO 18000-6C |
详细信息
优点
紧凑的结构和活动天线提高了灵活性和可变性
坚固、适合工业使用的组件
可使用安全的选择性单一采集或可选的群采集
较高的读取速度: 可准确采集快速移动的标签
借助 PROFIBUS、PROFINET 或 Ethernet 形成灵活的系统集成
整个过程链上统一的系统运行环境
可直接在产品上进行识别
简单直接的 SIMATIC 集成
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
