西门子 SITRANS TH300 温度变送器
带HART协议的SITRANS TH300是为了支持所有常见的热电偶、电阻和毫伏传感器而设计的。借助SIMATIC PDM或手持通讯器
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:西门子
带HART协议的SITRANS TH300是为了支持所有常见的热电偶、电阻和毫伏传感器而设计的。借助SIMATIC PDM或手持通讯器,它的设置是快速和简单的。独特的用独特的用户友好的详情被执行:无需打开4-20mA回路,借助万用表即可直接地读出输出电流。一个红/绿LED给专家一览地显示状态。
详情
输入 | 电阻温度计、热电偶、电阻型传感器、DC源 |
输出 | 4 – 20 mA ,HART |
特点
■ 测量温度以一个线性输出信号表示
■ 跨越整个环境温度范围的高精度
■ 减少工厂环境噪声的影响
■ 依据NAMUR 43的传感器开路或短路的警报信号
■ 依据DIN EN 61326 和NE21的电磁兼容性(EMC)
■ 借助内置参考基准节省了昂贵的补偿电缆
■ 热电偶应用中的针对精度和安全的电隔离
■ 单或双点输入
■ 非标准传感器应用的自定义特性曲线
■ 扩展的诊断:例如延时指示器和计时器
■ 设置输出电流用于仿真
■ US、加拿大和欧洲的防爆保护执行标准
■ 坚固设计、全灌装的电子器件
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
