西门子 SITRANS TH400 变送器
SITRANS TH400对于PROFIBUS PA或基金会现场总线是可用的。它是为了支持所有常见的热电偶、电阻和毫伏传感器而设计的
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:西门子
SITRANS TH400对于PROFIBUS PA或基金会现场总线是可用的。它是为了支持所有常见的热电偶、电阻和毫伏传感器而设计的。借助SIMATIC PDM或AMS和手持通讯器(FF),它的设置是快速和简单的。由于它较小尺寸,该设备允许灵活的安装选项,甚至是在一个DIN标B型接线盒。
详情
输入 | 电阻温度计、热电偶、电阻型传感器、DC源 |
输出 | PROFIBUS PA(变型)、基金会现场总线(变型) |
特点
■ 传感器值的线性化
■ 跨越整个环境温度范围的高精度
■ 减少工厂环境噪声的影响
■ 传感器开路或短路的警报信号
■ 依据DIN EN 61326 和NE21的电磁兼容性(EMC)
■ 借助内置参考基准节省了昂贵的补偿电缆
■ 热电偶应用中的针对精度和安全的电隔离
■ 单或双点输入
■ 非标准传感器应用的自定义特性曲线
■ 差分和平均测量
■ 第二个传感器的测量值作为冗余
■ 扩展诊断
■ 仿真模式
■ US、加拿大和欧洲的防爆保护执行标准
■ 坚固设计、全灌装的电子器件
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
