产品选型
TSC T-AC800系列 工业级无线AP控制器
TSC T-AC800系列工业级无线AP控制器是面向的无线局域网(WLAN)系统的控制平台,实现了智能交换技术的无线局域网(WLAN)架构,可以根据底层应用的要求,实现集中式和分布式数据转发。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
卓越
产品概述:
        TSC T-AC800系列工业级无线AP控制器是面向的无线局域网(WLAN)系统的控制平台,实现了智能交换技术的无线局域网(WLAN)架构,可以根据底层 应用的要求,实现集中式和分布式数据转发。配合TSC T-AP701系列接入点设备,TSC T-AC800系列控制器能够将策略执行和数据转发任务上载至T-AP701,从而优化业务流、大幅缩短延时、实现卓越的可扩展性。无线系统可以支持多种 苛刻的室内及户外无线应用,包括通过WLAN向数以千计的用户提供语音业务,无需进行成本高昂的控制器升级,支持802.11n标准。TSC T-AC800系列可提供多种型号的控制器,致力于以最低的总成本全面满足WLAN管理的各种需求。
        TSC T-AC800系列可以在任何现有的L2/L3网络上实现无缝、安全的企业级无线网部署,而无需中断当前网络的运行。它带有两个千兆以太网端口,可接插适 用于1000BASE-SX/LX光纤连通性或1000BASE-T非屏蔽双绞线(UTP)环境的SFP(小型插拔式)光连接器,此外还有支持PoE(以 太网供电)技术的16个10/100快速以太网端口。TSC T-AC800系列包括冗余电源选件。该产品初始标准配置可支持32个T-AP接入点,最大可支持192个T-AP接入点,在无线LAN网络的整个扩展过 程中,用户可以根据需要购买相应的32个T-AP接入点许可包,实现最佳的性价比。
        TSC T-AC800系列融合了L2以太网交换、针对用户和业务的LAN速度状态防火墙、无线入侵防御、802.1Q集群、每VLAN生成树(PVST+)、完 备的有线无线融合业务服务质量(QoS)以及自动射频管理等功能。一系列TSC T-AC800系列可形成一个移动域(Mobility Domains),能够在最大规模的单站点无线局域网上,实现无缝漫游、入侵防御和射频管理。网络域(Network Domains)可将移动域分配至广阔的地域并互连,从而实现安全、无缝的移动应用和服务。
产品参数:
扩展性和可靠性
可管理的接入点数量
取决于许可选项,可管理32到192个接入点。
提供无缝移动业务的移动域
64个控制器和12,288个T-AP的移动服务。
可靠性
•标配冗余电源模块
•负载分担技术,提供冗余链路
• 生成树和每VLAN生成树(PVST+)
• 通过任意端口实现自愈网络连接
认证
• 支持全面的本地AAA认证,包括以802.1x标准作为主用认证算法或集中式AAA服务器认证的备份。
• 支持多个AAA服务器组,可以在多台AAA服务器之间或一个AAA服务器组内部分担负载
• 生成和管理X.509数字证书;
• 分配和执行从AAA服务器后台集中管理的每用户权限策略
• 权限包括虚拟专用组成员、个人防火墙过滤器、访问时间(TOD/DOW)限制、加密类型和针对特定位置的策略。
• 符合IEEE 802.1X标准,支持多种扩展认证协议(EAP)(TLS、PEAP/MSCHAP、TTLS)
• WebAAA技术、消息认证码(MAC)、开放式认证
• 经WiFi WPA2企业级认证
密钥管理
• 密钥分布在T-AP中
• 可生成主密钥和会话密钥
• 为每一种加密方法提供密钥管理
基于身份识别的网络连接
• 用户身份决定其接入权限和网络资源使用权限
• 权限和业务随用户一起漫游
•根据用户的合法身份,在适当的虚拟专用组维持其成员资格
• 动态启用虚拟专用组,以支持跨路由漫游。
• 集中管理和控制。
端点保证
• 集成了Symantec代理软件,按需提供端点保证
• 兼容微软网络接入保护(NAP)
动服务
数据业务
• 数据密集型应用
• 延时敏感型应用
基于标准的长话级语音业务
• 支持VoIP协议
• 符合802.11e/WMM
• 支持业务排队和优先级(802.11e/WMM标准)
• 适用于整个网络的预留语音业务优先级(802.11i PMK高速缓存,WMM)
• 语音业务带宽控制(TSPEC)
• 最大限度延长手坚终端电池工作时间(U-APSD标准)
• 以相邻接入点报告为辅助的漫游(802.11k)
虚拟业务集
• 支持多个SSID
• 每个SSID可实现加密和认证的任何组合
• 每个SSID可实现任何虚拟局域网(VLAN)拓扑
• 每个SSID都具备独一无二的入口网页
• 专用或共享认证算法
访客临时接入业务
• 利用SmartPass,可简单快速地配置临时接入权限
• 64个网络入口,支持自定义用户组配置表
• 利用GuestTunneling技术,隔离企业网络中的访客业务。
高速数据业务(802.11n标准)
• 802.11n就绪;
• 智能交换技术允许T-AP在本地执行数据交换或者将数据上行或下行转发至T-AP。
• 借助控制器将T-AP配置为支持智能交换
户外业务
• 无线回程(点对点/点对多点)和无线网桥(点对点/点对多点)
• 通过支持智能交换技术的网状网入口和网状网接入点业务,提供企业局域网网状网业务。
• 将控制和管理功能与Smart Mobile智能无线网室内业务相集成
实时定位业务
• 基于WiFi的主动式RFID定位技术(基于客户端和网络)
• 与定位应用相集成
理和控制
管理接入
• CLI命令行接口(SSH v2)
• WebView Web接入(https)
• SSL、XML(配合RingMaster软件)
• SNMP v1、v2、v3
射频管理
• T-AP功率/信道自动调节
• 动态频率选择(DFS)
用户管理和统计
• 详尽的每用户会话射频帐户统计数据管理
• 按用户名、会话、VLAN、用户组或IT团队选定的其他标准,跟踪定位信息、漫游历史记录、虚拟专用组、网络地址、状态、网络活动、错误、使用情况和其他属性
• 利用AAA服务器的帐务应用,提供每用户审计记录和计费功能
客户端负载平衡
• 在覆盖范围实质上相互重叠的无线网络之间,均衡客户端会话数量
• 当网络中添加新的AP或有AP从瞬时故障中恢复运行时,恢复会话数量平衡。
• 在移动域(Mobility Domain)中的多个控制器之间,实现AP组均衡。
客户端操纵
• 在各个频段上实现客户端操纵,提高可用频谱资源的利用率,减少拥塞的802.11b/g频段上的网络业务。
术规格
件技术规格
尺寸
440mm×310mm×44mm
重量
• 6.1千克,双电源
接口
• 2个1G以太网SFP(小型插拔式)端口
• 集成PoE(以太网供电)技术的16个10/100快速以太网端口
• 1个10/100管理口
• 1个控制接口
环境
• 工作温度:-10℃~50℃
• 贮存温度:-20℃~70℃
• 相对湿度:10%~90%(非冷凝)
电源
• 100~240VAC,50~60Hz
• 2个300W电源
• 最大输入电流:4.5Arms@120Vrms,1.7Arms@230Vrms
以太网供电
• 电压输出:48V DC(标称)
• 总功率预算(所有端口):250W
• 每端口功率:15.4w
• 电缆要求:10/100Mbps RJ-45端口上的PoE使用标准类别5 UTP电缆的插脚4、5(节点)和7、8(回路),
安全法规
UL 609501–1、EN 60950-1、CSA60950-1
电磁干扰/电磁兼容性(EMI/EMC)
• FCC PART 15 第A类
• ICES 003
• VCCI
• EN 55022、EN 55024
持的标准
安全性和AAA RFC标准
• RFC 2246 – 传输层安全性 (TLS)
• RFC 2284 EAP
• RFC 2315 PKCS #7:加密报文语法第1.5版
• RFC 2548 Microsoft RADIUS VSA
• RFC 2716 PPP EAPTLS 认证协议
• RFC 2759 Microsoft PPP CHAP扩展,第2版
• RFC 2865 RADIUS 认证
• RFC 2866 RADIUS 计费
• RFC 2869 RADIUS 扩展
• RFC 2986 PKCS # 0:认证请求语法第1.7版
• RFC 3580 IEEE 802.1x RADIUS 导则
IEEE标准
• 802.1x;基于端口的网络接入控制
• 802.3i :10BASE-T
• 802.3u:100BASE-T
• 802.3ab 1000BASE-TX吉比特以太网
• 802.3uz 1000BASE-TX 吉比特以太网
• 802.3af:以太网供电
• 802.11a/b/g、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i
一般标准
• RFC 1122 主机要求
• RFC 1393 追踪路由
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1591 DNS
• RFC 2030 SNTP
• RFC 768 UDP
• RFC 783 TFTP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• IEEE 802.1D 生成树
• IEEE 802.1Q VLAN 标签
• IEEE 802.3ad (静态配置)
管理和控制标准
• RFC 854远程登录(服务器和客户端)
• SSHv2 – 安全Shell(版本2)
• SNMP v1/ v2c/ v3
• RFC 1213 MIB-II
• RFC 1866 HTML
• RFC 2068 HTTP
• RFC 3164系统日志
• Trapeze 专有MIB
• IETF CAPWAP
IP多播
• RFC 1112 IGMP v1
• RFC 2236 IGMP v2
服务质量(QoS)
• 基于以太网的802.1p QoS
• 802.11e、Wi-Fi 多媒体 (WMM)
• SpectraLink语音优先级(SVP)协议
• RFC 2472 DiffServ优先级
• RFC 2597 DiffServ保证转发
• RFC 2598 DiffServ加速转发
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
