雷赛 HBS 混合伺服驱动器
2015/8/18 14:03:26
HBS系列混合伺服驱动器
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:雷赛
系列特征:
工作电压范围涵盖24VDC~70VDC,24VAC~220VAC;
支持脉冲/方向或双脉冲控制模式,可接收差分和单端式信号指令,信号电平5~24V兼容;
光耦隔离信号输入,抗干扰能力强;
不会丢步,保证电机精确定位;
高速性能提升约30%,提高设备工作速度;
采用变电流控制技术,电机发热下降约20%,节省电能消耗;
缩短电机加减速响应时间;
电机停车时无振荡;
电机运行更平稳、精度更高;
无需增益调整,使用更加方便。
系列概述
HBS系列是雷赛公司基于十多年步进与伺服研发经验,开发成功的创新型混合伺服驱动产品。采用最新专用电机控制DSP芯片和矢量闭环控制技术,彻底克服开环步进电机丢步的问题,同时明显提升电机高速性能、降低电机发热和减小电机振动,提升机器加工速度和精度,降低机器能耗。在电机连续过载时,驱动器会及时输出报警信号,具有与交流伺服系统同样的可靠性。HBS系列适配电机安装尺寸完全兼容57/86/110系列步进电机,方便传统步进驱动方案升级,成本仅相当于交流伺服系统的一半。
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
